查看: 284|回复: 45
[其他] 各位老哥,帮忙看看烧水壶问题
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里烧水壶坏了,通电不加热,,我拆开看了下。是加热管上面的一端生锈,断掉了。这玩意儿怎么接上啊,我用老铁焊锡接不 了
发表于 7 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
只能换一个了。
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
我看接头还有点长度,弄点软线的铜丝缠几圈拧死再用烙铁焊一下试试
 楼主| 发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
焊不上,那个加热棒那个铁丝不吃锡
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
什么材质,不吃锡?
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
焊是焊不住的,这个位置温度还不低,焊了也不牢靠。
朝插座或者开关的那种压线铜座子,套上去然后拧紧压线螺丝
扔了买新的
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
点焊可以尝试一下
焊上也不稳妥,还是买新的
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
不锈钢助焊剂试试,看能不能行。
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
这个位置接触不良有发热的可能性,不建议焊,插头插座里面有接线座,螺丝拧上去
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
难搞,头头有点小
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
这个可以的焊的,接线柱打磨干净,需要助焊剂!
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
这个位置断了,就换新吧,别折腾了,安全第一。
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
换新的吧,这个位置发热好严重的,焊上去的不行,原厂应该是碰焊工艺
发表于 6 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这水壶可以报废了
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
加热棒这位置高温,焊上用的时候也会脱落
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
只能压接,就算焊上用不长。
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
打磨光滑就可以了。
GMT+8, 2025-9-17 21:00 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
