如果你用的正好是华硕ROG系列游戏本,2021到2024年买的,然后总觉得系统偶尔卡一下、声音突然啪一声、鼠标转圈……先别急着骂Windows或卸载软件。
最近一位网名叫Zephkek的老哥,在GitHub上发布了一份深度调查报告,直接把锅甩给了华硕的BIOS firmware——对,就是那个每次开机一闪而过、大多数人根本不敢乱动的底层系统。
这问题不是“清垃圾”“换驱动”就能解决的,它藏得比你想象的深得多。
你是不是也遇到过这些玄学问题:看YouTube视频时不时卡一下,Discord语音突然“啪”一声断音,鼠标偶尔转圈圈,或者明明配置很高,操作起来却总感觉哪里“咯噔”一下?
很多人第一反应是:Windows又在作妖了?后台更新?还是我装了什么不干净的软件?
但一位叫 Zephkek 的低层编程与网络安全研究者最近发布了一份报告,直接把矛头指向了华硕的BIOS。他从底层工具 LatencyMon 测出来——问题出在CPU处理中断请求的方式上,而这一切的源头,竟然是华硕自家BIOS写法的锅。
卡顿元凶:CPU核心被“bangjia”90秒?
说人话就是,CPU在处理一些高优先级任务时,需要暂停手头的工作立刻响应。这个过程叫“中断”(Interrupt)。正常情况下它该快进快出,但在华硕的一些机型上——比如Zephyrus M16——第一个CPU核心(也就是系统最常用的那个)会被中断请求“卡住”长达90秒以上。
在这段时间里,这个核心什么都干不了,导致运行在该核心上的实时任务(比如游戏渲染、音频处理、系统响应)直接裂开。
而背后更深层的问题,出在ACPI.sys——这是Windows中负责连接硬件固件和操作系统的一个底层模块,用来管理电源、睡眠、电池、温度,还有硬件资源分配。
ACPI.sys 解释执行的是ACPI Machine Language (AML),而这套代码,是由BIOS厂商提供的。也就是说,华硕在写这套逻辑的时候,可能就没考虑清楚中断该怎么合理分配。
离大谱行为:独显被反复断电,谁看了不喊冤?
报告里还提到一个特别迷惑的行为:涉及MUX Switch(双显切换功能)的电源管理。
像ROG这种高性能游戏本,通常都有独显(比如RTX 3060/4070)和核显(Intel内置显卡)。为了省电,系统会在不需要高性能时切换回核显。
但当你外接显示器的时候,正常逻辑是:独显全力工作,核显完全关闭。
而华硕BIOS的做法是:即使在这种明明只需要独显干活的情况下,依然每隔15-30秒就对独显进行一次“电源循环”(power cycling)——也就是关掉再打开。
不是,哥,独显正干着活呢你突然给它断电是几个意思?
这种频繁断电重开的行为不仅增加延迟,还可能导致显示输出不稳定、外接屏闪烁、甚至游戏突然掉帧。
受影响机型 & 华硕的态度
从2021到2024年间的多个ROG系列型号都被波及,包括:
Zephyrus系列(如M16、G14)
Strix 系列
Scar 系列
有意思的是,一位TechPowerUp论坛用户JustBenching反馈,他2022年的AMD版Zephyrus G14在2024年初的一次更新中修复了卡顿问题。但目前看来,Intel机型+独显组合的型号问题依旧。
Zephkek 在报告中提到,华硕至今没有公开回应这个问题,也没有承认任何BIOS层面的设计缺陷。
所以……用户能怎么办?
如果你也遇到类似玄学卡顿,可以尝试使用LatencyMon这类工具检测系统延迟;
留意BIOS/UEFI更新,也许未来华硕会悄悄修复(虽然目前还没看到);
如果你是AMD机型,或许已经部分修复,Intel用户可能还得再等等。
谁都想不到,几千上万的高端游戏本,卡顿的根源既不是软件也不是硬件性能不够,而是BIOS里一套没写对的底层逻辑。
这么多年过去了,问题从2021延续到2024,波及这么多型号,华硕是真的没发现……还是发现了懒得修?
但愿这份报告能真正被看到,而不只是又一篇被淹没在GitHub里的技术宅日记。
