查看: 632|回复: 27
[电源] 拆个鹰速充共享充电宝,求破解方法!
发表于 2025-9-17 20:20:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
废品站看到成色还好,捡回来打开看了电池状态还可以,无鼓包,电池有电,显示时间2024年5月15,主控是IP5356,看看有没高手知道破解方法
发表于 2025-9-17 22:09:06 | 显示全部楼层
别破解了,再捡一个吧。
发表于 2025-9-17 23:26:34 | 显示全部楼层
看图输出端好像有个MOS控制通断,标U4的短接漏源极试试有没输出
发表于 2025-9-17 23:41:31 | 显示全部楼层
还好这个充放电芯片和输出开关芯片是独立的,要是定制的一体芯片就没得玩了...
二○二五年九月十七日
发表于 2025-9-18 00:22:10 | 显示全部楼层
有些升压芯片自带MCU,通过程序控制开启,就没法玩了
发表于 2025-9-18 00:24:38 | 显示全部楼层
mos管丝印应该是Q,这U可能是一颗LDO
发表于 2025-9-18 07:07:11 | 显示全部楼层
通过程序控制开启
发表于 2025-9-18 07:22:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2025-9-18 07:56:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你在网上搜搜看有没有其他人破解呢
发表于 2025-9-18 08:07:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
充电宝不错呀,还是快冲呀
发表于 2025-9-18 08:43:55 | 显示全部楼层
不同的充电板有不一样的破解
发表于 2025-9-18 08:52:20 | 显示全部楼层
我有好几个,都拆了电池。
发表于 2025-9-18 09:01:42 | 显示全部楼层
充电宝不错
发表于 2025-9-18 09:10:58 | 显示全部楼层
换个板子就行了,现在板子又不贵,我就买了十多块板子,有数显的,有指示灯的,有两毛的,有三毛的,有五毛的,最贵也就一块钱
发表于 2025-9-18 09:12:52 | 显示全部楼层
拆电池吧,现在的估计难度不小。以前那种怪兽共享充电宝,就是把触点中某个短接地就能用了,方便得多,只是自带三条线头的太环保了,塑胶会粉化,锂聚合物也才5000mAh的容量,输出慢
发表于 2025-9-18 09:13:43 | 显示全部楼层
拆电池用吧
发表于 2025-9-18 09:14:38 | 显示全部楼层
找到那个大电流的mos,一般体积稍微大一点点,薄片壮,脚很少,万用表量一量,一般就3个或3组有用的,应该一组的脚连接电池负极,一个连接脚很多的控制芯片,另一组连接逆变电路的负极(一般有电压),把那两组脚多的短路就行通常这两组脚连接的都是较大面积的铜箔。
发表于 2025-9-18 09:44:25 | 显示全部楼层
如要破解,首先是写明出现的故障,然后分析故障的原因,测量相关元件的电压参数,才能逐一破解。如要省事,配张主板就行。
GMT+8, 2025-11-3 21:21 , Processed in 0.468000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
