查看: 914|回复: 39
[工仪] 在线求助 烙铁头摸着有静电,日本白光hakko951拆解实拍图
发表于 2025-9-19 22:43:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在问题是手柄烙铁头摸着有静电,fm2028手柄也换了一套,地线也接地了,没解决问题,不知道什么原因,求教大佬,烙铁头和手之间交流45v,直流0.1v,手和烙铁头之间20兆鸥,零线火线调换了位置还是有静电
参与人数 1家元 +15 收起 理由
nokia5320 + 15
发表于 2025-9-19 23:10:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做工很不错
发表于 2025-9-19 23:21:51 | 显示全部楼层
你用电笔测下烙铁头会亮吗
发表于 2025-9-19 23:25:36 | 显示全部楼层
变压器的机器摸着有电    拿表打交流档测一下  如果确实有几十V以上  说明有可能你家接地不好 导致其他电器感应电通过插板接地端子到了你的烙铁外壳
也就是说 你表打到交流1000V档  一根表笔接插板的接地端子孔  另外一根接地  或者手摸     有电就确定是你家接地不行
注意安全 别弄错档位  小心触电炸表
发表于 2025-9-19 23:26:23 | 显示全部楼层
这也太凡尔赛了吧?
我现在怀疑你有出来显摆的嫌疑哦~
发表于 2025-9-20 01:02:50 | 显示全部楼层
用万用表的电压档测试烙铁嘴和人体直接之间的交直流电压,另外测量手柄金属和接地的阻抗以及对大地的交直流电压,这样才能确认是不是真的对地有电位差.
发表于 2025-9-20 01:03:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-20 02:44:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把变压器硅钢片上的接地线全部取消,变压器硅钢片不需要接地线,然后你在试试,如果还不行,直接换变压器或者重新绕制变压器
发表于 2025-9-20 05:56:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2025-9-20 07:08:47 | 显示全部楼层
供电接地不行
发表于 2025-9-20 07:42:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
试试把零火线调换位置,如果还有静电,说明家里接地线没有真正接地。
发表于 2025-9-20 08:17:50 | 显示全部楼层
设备地线查了,家里的地线查没查?
发表于 2025-9-20 08:29:11 | 显示全部楼层
烙铁通过焊台接到地线了没有
发表于 2025-9-20 08:31:51 | 显示全部楼层
静电还是漏电压?楼主表达的不是很理解。烙铁头拍图瞅瞅。
发表于 2025-9-20 08:59:29 | 显示全部楼层
做工很japan!
发表于 2025-9-20 08:59:32 | 显示全部楼层
从楼主描述“手柄烙铁头摸着有静电”的故障,应该是“漏电”的故障。建议分为二步检查:发热体与烙铁头的直流电阻阻值检查、变压器抽头与机内入地线的电阻阻值检查。如果都正常,那只能是你家的入地线有问题了。可以采用不接入地线的两插试验一下。
发表于 2025-9-20 09:31:16 | 显示全部楼层
如果家里其他电器也这样那就是接地不好。如果不是烙铁头接地不良
发表于 2025-9-20 09:35:55 | 显示全部楼层
感觉是你家接地线没接好。
 楼主| 发表于 2025-9-20 10:22:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
曾经- 发表于 2025-9-19 23:25
变压器的机器摸着有电    拿表打交流档测一下  如果确实有几十V以上  说明有可能你家接地不好 导致其他电器 ...
烙铁头和手之间45v,变压器和手之间也是45v,以前从没用过接地线,没出现静电,最近才出现,会不会是主板的问题呢
发表于 2025-9-20 10:32:22 | 显示全部楼层
接地线与不接地线的时候有没有区别,如果没有区别的话,那就是家里插座的接地线不行
GMT+8, 2025-11-11 09:33 , Processed in 0.234000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
