工业设备圈最近不知不觉冒出个“静音刺客”。别看它体积也就一饭盒大小,性能、接口、抗造能力却一点不对付——说的就是BIOSTAR最新推出的EdgeComp MU-N150嵌入式工业电脑。在工厂自动化、数字标牌、边缘计算这些既要求性能又讲究稳定性的场景里,这种小机身全接口还能常年不关机的设备,才是真·生产力神器。
说到工业级电脑,你脑海中是不是立马浮现出那种大铁盒子、嗡嗡响的风扇、背后插满线还特别占地方的大家伙?BIOSTAR这次推出的EdgeComp MU-N150,可能得让你改观了。
这机器体积只有0.6升,什么概念?也就和你桌上那饭盒差不多大。可别因为它小就小看它——里头装的是一颗Intel Twin Lake N150处理器,四核设计,最高睿频能冲到3.6GHz。最关键的是功耗只有6W,完全不需要风扇散热,真正实现了“零噪音运行”,放在再安静的环境里也不会吵人。
工业场景最怕什么?灰尘、震动、温度波动,还有24小时不间断开机带来的设备损耗。MU-N150全部考虑到了:无孔无风扇的设计彻底阻隔灰尘,通过IEC-60068标准下冲击30G、振动5Grms的测试,工作温度范围是0°C~50°C,宽电压(12V-19V直流)供电,基本上日常工业环境中能遇到的苛刻条件它都能扛得住。
接口方面BIOSTAR这次可谓“能给的都给了”:双Intel 2.5GbE网口保证高速网络传输,三条视频输出线(HDMI 2.0+DP 1.4+USB-C)都支持4K分辨率,完全可以同时驱动三块屏幕。比如说,你可以左边控制流程、中间显示实时数据仪表盘、右边播放作业指导视频——一机全包,不用额外添置扩展坞或者分屏器。
存储方面也不吝啬:一个M.2 Key-M插槽可接NVMe固态硬盘,一个M.2 Key-E则可扩展Wi-Fi和蓝牙模块。内存支持DDR5-4800MHz SO-DIMM,最高能拉到16GB,对于工业终端设备来说算是相当充裕的配置。
你可能会问:这玩意儿具体能干啥?
比方说,你是系统集成商,需要一台能够7x24小时稳定运行、处理多路数据输入并且快速响应指令的主机;
或者你是自动化工程师,想要一套能实时控制机械、采集传感器数据,同时不怎么发热、不怕粉尘的硬件平台;
再或者你要部署数字标牌,在一台紧凑设备上实现多屏异显,播视频、跑交互界面、还要接扫码枪或读卡器……
没错,MU-N150就是为这些场景而生。
它支持Windows 11 64位和Linux Ubuntu系统,不管是习惯微软生态还是开源方案的用户都能直接上手。再加上CE、FCC、UKCA、BSMI等多重认证,全球各地都能合规部署,从欧洲车间到亚洲商场,即插即用没问题。
小结一下:
BIOSTAR这款EdgeComp MU-N150,可以说是工业PC领域一位“低调的实力派”。它没有夸张的外观,没有电竞RGB,但每一个设计都精准切中工业与商业场景的真实需求:要稳定、要接口全、要耐脏抗振、要安静省电,还要身材小巧容易安装。
在越来越多行业拥抱自动化、数字化的今天,像这样可靠又灵活的嵌入式电脑,或许才是真正支撑起我们智能日常的“幕后英雄”。
谁说工业产品就一定得笨重粗糙?这个小盒子,就是个反例。
