查看: 808|回复: 36
[笔电] T430S换电芯,保护板没锁,但锁容量健康度了
发表于 2025-9-26 09:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
外壳点胶了,大力扭一扭有缝隙就开了,没有使用并联法,直接断开,换完,充电就激活了,充放电正常,新换的电芯健康度没有问题,充电功率有30多W,遗憾的是锁容量健康度了,系统里,电压11V都没有电量百分比,充到最后会迅速的涨百分比,放电也是,前面会迅速的掉百分比,到7%就稳定住了,还能用2个多小时,最终白费劲了
发表于 2025-9-26 09:37:21 | 显示全部楼层
会不会完整循环几次,自我学习会更新?
 楼主| 发表于 2025-9-26 09:38:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bennanhaier 发表于 2025-9-26 09:37
会不会完整循环几次,自我学习会更新?
感觉希望不大,应该需要专用的工具刷新
发表于 2025-9-26 09:42:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2025-9-26 10:00:09 | 显示全部楼层
似乎BIOS系统里面有充电校准之类的工具,可以试试看,如果不行,就买个第三方电池控制板,如果没有,咸鱼买个第三方废电池拆个
发表于 2025-9-26 10:13:43 | 显示全部楼层
以安全之名垄断,最坑的就是这种,以前换了个惠普笔记本电池也是锁了彻底废了,下来一直插电使用
发表于 2025-9-26 10:13:50 | 显示全部楼层
一个联想B40电池锁死,不知道有办法解锁么
发表于 2025-9-26 10:27:42 | 显示全部楼层
自带的软件校准没用,我的联想的Y460早前换电芯也是这样。
发表于 2025-9-26 10:27:49 | 显示全部楼层
看来是要刷机校准了
发表于 2025-9-26 10:29:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2025-9-26 10:40:27 | 显示全部楼层
用联想的电源管理软件重新标定一下
发表于 2025-9-26 10:44:07 | 显示全部楼层
最讨厌商家这种锁电池的行为,这应该是一种垄断行为。
 楼主| 发表于 2025-9-26 10:57:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果每节不低于2v 应该没事 跳过保护板直接充应该能活,类似的充活几个了
 楼主| 发表于 2025-9-26 10:59:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qinghua907 发表于 2025-9-26 10:40
用联想的电源管理软件重新标定一下
应该没用,已经固化在芯片里,只能专业工具
发表于 2025-9-26 11:20:50 | 显示全部楼层
tedliu 发表于 2025-9-26 10:57
如果每节不低于2v 应该没事 跳过保护板直接充应该能活,类似的充活几个了 ...
一节3.6,3节1.9左右。单独充满后提示未充电,激活不了
发表于 2025-9-26 11:38:27 | 显示全部楼层
那bq芯片ibm时代就在用了,一直有锁一直要解决
发表于 2025-9-26 11:50:37 | 显示全部楼层
能用就行,最怕换了电芯也不能用
发表于 2025-9-26 11:57:45 | 显示全部楼层
没锁死,还能用, 将就吧。
发表于 2025-9-26 12:02:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
只能这样用了
发表于 2025-9-26 12:13:46 | 显示全部楼层
比电芯彻底锁死好点,平时插电用,万一停电,能安全关机。我的华为荣耀20,3年多从4.35v锁到4.2v,显示百分之100,实际4.2v。
GMT+8, 2025-11-11 01:00 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
