查看: 5539|回复: 19
[钟表] 给跳秒的石英钟并联电容器多大容量够了?
发表于 2019-7-12 16:27:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    之前在论坛看到过跳秒石英机芯并联一适当电容可以省电延长电池寿命,但这电容容量多大够了?
发表于 2019-7-12 16:41:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电容不漏电?
发表于 2019-7-12 16:45:21 | 显示全部楼层
你还想用多久?一颗电池正常都可以用1年+
发表于 2019-7-12 16:53:43 | 显示全部楼层
电解电容多少都留点,容量越大漏的越多。
所以得不偿丧。
发表于 2019-7-12 20:19:09 | 显示全部楼层
电容漏电,一般10微法足以
发表于 2019-7-13 12:37:17 | 显示全部楼层
算计这个的话不如把秒针去掉,这样才是真省电
 楼主| 发表于 2019-7-13 14:50:57 | 显示全部楼层
aghqwe 发表于 2019-7-12 20:19
电容漏电,一般10微法足以
电容漏电应该很小吧!!!
发表于 2019-7-13 15:12:13 | 显示全部楼层
省电原理是什么
 楼主| 发表于 2019-7-13 15:43:51 | 显示全部楼层
电容瞬间放电。
之前有坛友测试说对扫秒的钟效果不明显,跳秒的确实能延时电池的寿命。
发表于 2019-7-13 16:06:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电池本来就等效一个大电容,还用并一个?
 楼主| 发表于 2019-7-13 16:14:10 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2019-7-12 16:53
电解电容多少都留点,容量越大漏的越多。
所以得不偿丧。
一只680uf的电容,我充满1.642V  3小时后漏电0.08V 按这个速度电容低电压漏电应该可以忽略?
 楼主| 发表于 2019-7-13 16:17:34 | 显示全部楼层
songroov 发表于 2019-7-13 16:06
电池本来就等效一个大电容,还用并一个?
并联一个是利用电容放电电流大的原理,在跳秒的瞬间电流由电容来承担,电容的小电流充电由电池来。
发表于 2019-7-13 21:56:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
试试,先小后大,能小点,牌子好点。10u左右吧。拆机钽电解如何?106,10u。硬盘电路板拆过。
发表于 2019-7-14 00:32:30 | 显示全部楼层
用钽电容或固态电容吧,漏电电流小很多,手上CBB电容多的话可以用多几个CBB电容并联,有10μ够了,机芯跳秒瞬间电流也很小的。
 楼主| 发表于 2019-7-14 13:08:23 | 显示全部楼层
128 发表于 2019-7-13 21:56
试试,先小后大,能小点,牌子好点。10u左右吧。拆机钽电解如何?106,10u。硬盘电路板拆过。 ...
硬盘上有这种电容?我拆开看看
 楼主| 发表于 2019-7-14 13:09:10 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-7-14 00:32
用钽电容或固态电容吧,漏电电流小很多,手上CBB电容多的话可以用多几个CBB电容并联,有10μ够了,机芯跳秒 ...
测试470uf的能维持跳秒1.5下!!太小估计没效果吧?
 楼主| 发表于 2019-7-14 13:13:14 | 显示全部楼层
680uf的电容我昨天2点充满1.642 到现在(约24小时了)了电压还有1.5v!!这不算漏电吧?
发表于 2019-7-14 14:05:28 | 显示全部楼层
说得这石英钟好象汽车启动电机一样。这石英钟,工作电流都是微安级别的,一般的电池都能带得动。。。。。。。。:titter:
发表于 2019-7-14 19:22:02 | 显示全部楼层
hybridman 发表于 2019-7-13 14:50
电容漏电应该很小吧!!!
容量越大漏电越大
发表于 2019-7-15 15:46:09 | 显示全部楼层
hybridman 发表于 2019-7-13 16:14
一只680uf的电容,我充满1.642V  3小时后漏电0.08V 按这个速度电容低电压漏电应该可以忽略? ...
你用电量计算一下,看看一年能漏电多少,能不能比不并电容多耗的电少一些,少的话,并联才划算。
GMT+8, 2025-5-9 03:01 , Processed in 0.109201 second(s), 9 queries , Redis On.
