查看: 253|回复: 31
那串电池加上了,速度只提高了3公里/小时
发表于 2025-9-28 09:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次说打算加串电池,也就是由原16串变成17串https://www.mydigit.cn/thread-553118-1-1.html,昨天接上了,感觉速度只是提升了一点点
3并焊接完成
上机接线
通过上面两组电压算出单串电压
发表于 2025-9-28 09:32:52 | 显示全部楼层
磷酸铁锂,还是1串
 楼主| 发表于 2025-9-28 09:40:02 | 显示全部楼层
沨の痕 发表于 2025-9-28 09:32
磷酸铁锂,还是1串
是加1串,原为是16串,直接串了一串,也就是现在是17串
发表于 2025-9-28 09:48:42 | 显示全部楼层
加了电池要换功率更大的电机
发表于 2025-9-28 09:49:04 | 显示全部楼层
不错了,你的预期是要增加多少呢?
发表于 2025-9-28 10:06:58 | 显示全部楼层
充电器也得改,15、16串常见,17串的少见
发表于 2025-9-28 10:09:31 | 显示全部楼层
至少要加8串到16串啊,这么点肯定慢
 楼主| 发表于 2025-9-28 10:09:43 | 显示全部楼层
先直接充看看,不行就自己改下那个电阻,提高一个3V问题应该不大
 楼主| 发表于 2025-9-28 10:11:38 | 显示全部楼层
风信子玉 发表于 2025-9-28 10:09
至少要加8串到16串啊,这么点肯定慢
加这么多控制器不认,上次用60V的直接不转
发表于 2025-9-28 10:18:47 | 显示全部楼层
家用电动车,速度能到40,个人觉得可以满足
提高那一点点电压,不如多并,提高容量,延长续航......................
 楼主| 发表于 2025-9-28 10:27:31 | 显示全部楼层
提高那一点点电压,不如多并,提高容量,延长续航............ ...
空间有限,现在容量理论是47A,可以跑将近100公里,主要是速度最高只有32公里,加了一串可以到35,先这样试试看
发表于 2025-9-28 10:31:27 | 显示全部楼层
你是改速度,我都是加电池,保证长续航才对;看来每个人的需求不一样啊;争取充满一次点,像某些电动车厂家宣传的那样,可以跑上百公里的行程。
发表于 2025-9-28 10:33:22 | 显示全部楼层
感觉楼主车现在的状态挺不错的,不需要再折腾了。
 楼主| 发表于 2025-9-28 11:04:29 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2025-9-28 10:31
你是改速度,我都是加电池,保证长续航才对;看来每个人的需求不一样啊;争取充满一次点,像某些电动车厂家 ...
我电池已经加了,两个电池并起来用的,100公里的续航,现在就是感觉速度慢了那么一点点,要是能上到40就很OK了
发表于 2025-9-28 13:21:22 | 显示全部楼层
protel99 发表于 2025-9-28 11:04
我电池已经加了,两个电池并起来用的,100公里的续航,现在就是感觉速度慢了那么一点点,要是能上到40就 ...
100公里的续航  好厉害
 楼主| 发表于 2025-9-28 13:37:41 | 显示全部楼层
gu_572101993 发表于 2025-9-28 13:21
100公里的续航  好厉害
混数码之家的必须得有这公里数啊
发表于 2025-9-28 14:26:39 | 显示全部楼层
这个会不会被抓住判刑
 楼主| 发表于 2025-9-28 14:30:28 | 显示全部楼层
wangxiangtan2 发表于 2025-9-28 14:26
这个会不会被抓住判刑
有这么严重吗
发表于 2025-9-28 14:56:47 | 显示全部楼层
100公里的续航  好厉害
新的 60V20AH 铅酸电瓶就有80公里的续航,所以100公里的续航并不是太难的事。32AH 的电瓶能轻松达到!
发表于 2025-9-28 15:11:40 | 显示全部楼层
加电池虽然跑的远了,铅酸的话车的重量增加的比较多,重量大了速度快,刹车等要求也高了,2个轮抓地的能力肯定比不过4轮。建议还是适可而止吧,否则安全是个大问题,自己出事和撞到别人都不是好事
GMT+8, 2025-11-1 05:19 , Processed in 0.093600 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
