查看: 1451|回复: 34
[维修] 大众斯柯达修完暖水箱漏水,更换冷却液水壶
发表于 2025-9-28 13:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
上周修好了漏水的事情,看着这个乌漆嘛黑的水壶,心想,这是个 隐患,为了杜绝这个隐患,决定更换水壶。。
淘宝搜了一下,价格 10-70不等,,一个塑料壶能有啥高科技。买了一个13 的。
今天到货了,牛马趁着中午1个小时吃饭时间,抓紧干。。。。
之前更换门锁买了一套梅花扳手×,现成的钳子×。开始干。。
中途没有拍照,15分钟完成。。中间还出了点意外。。。
接下来看图片。
打开管子后,用一次性水杯把冷却液接住。。之后再导入新水壶。。。拿了老板 7 个水杯,心想拿多了,没想到刚刚好。。少一个都弄不成。。。。
18年应急加了自来水,半月后换冷却液,之后就成了这个样子,用了7年一直没啥问题,也就没有留意。。从这个外观来看,根本看不见液位高低,
看着里边,沉淀物,还有铁锈估计。。。。
德国制造。塑料壶
由于没有拍照,这个借用网友评论的照片×。样子差不多。。。
至于刚才说的意外,就是这里。
看这个 管箍,取下来之前,管箍中间有管子撑着,耳朵的距离比较近,用老虎钳直接夹住就能取下来,。。
取下后,撤掉老虎钳后,管箍中间空了,耳朵的距离恢复原状,特别宽。导致安装的时候无法夹住耳朵。。。
后来折腾了 2 分钟,来来回回磨磨蹭蹭。拿着梅花扳手翘着耳朵的孔,终于把耳朵塞到老虎钳的嘴里了。。。。
看着干净的水壶,心里舒畅多了,后期检查冷却液再也不用弯腰,开盖,拿手电×了。。
参与人数 3家元 +117 收起 理由
家睦 + 90
hongo + 12 原創內容
nokia5320 + 15
发表于 2025-9-28 13:32:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-28 13:33:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-28 13:36:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-28 13:41:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-28 13:42:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-28 13:47:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-28 13:48:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-28 14:13:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-28 14:15:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-28 14:16:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-28 14:19:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-28 14:21:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-28 15:13:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-28 15:13:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-28 15:19:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-28 15:39:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-28 15:52:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-28 15:57:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-28 16:10:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-29 17:59 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
