查看: 1503|回复: 19
[台式表] 拆解同惠TH2827A 电桥,换个静音的风扇
发表于 2025-9-28 18:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
TH2827A 在手里有一段时间了,由于原风扇太吵,基本上没怎么用过。索性找了同品牌的静音风扇换,顺便好好看看它的内脏。
技术参数
产品型号
TH2827A
TH2827C
显示
4.3 TFT LCD显示器480×272
基本测量准确度
0.05%(详见说明书)
测试频率
20Hz - 300kHz
20Hz - 1MHz
AC信号电平
5mVrms -   2Vrms;50μArms   - 20mArms
信号源输出阻抗
30Ω、50Ω、100Ω
RDC源内阻
30Ω、50Ω、100Ω
DC偏置
内置: 0V - ±5V;0mA - ±50mA,外接:最大120A
测试参数
基本元件
L、C、R、|Z|、D、Q、|Y|、G、X、 θd、θr、RDC、Vm、Im,△%
变压器
DCR1(初级,2端), DCR2(次级,2端),M(互感),N,1/N,Phase(相位), Lk(漏感),C(初、次级电容)
测试速度
快速: 13ms;中速: 67 ms;慢速: 187 ms
列表扫描
201点,扫描参数: 测试频率、AC电压、AC电流、DC BIAS电压、DC BIAS电流
图形扫描分析
通用功能
串、并联等效模式,测试电缆长度:0m/1m/平均:1-255次,校准:开路、短路、负载,ALC功能量程选择:自动、手动,触发模式:INT、MAN、EXT、BUS,触发延时:0-60s,键盘锁定功能
特有功能
变压器测试,一键截屏功能,一键记录功能
比较器
10档分选, PASS/FAIL指示,档计数功能
存储
100组仪器内置测试设定文件保存/调用 0-99; USB存储器:设定文件、GIF图像、CSV数据文件
开始拆
除了前后面板,铝质材质还不错
A面 电源 及通讯板
供电电源
通讯板特写
供电及开关部分
B面 主板部分全景
拆下屏蔽罩特写
由于 风扇线使用的是 扎带 ,懒得拆了,直接 用烙铁拆焊原线,只换风扇
旧风扇接好留存
装好开机,确实安静多了
跟4263B 来个合影
参与人数 2家元 +114 收起 理由
家睦 + 99
jf201006 + 15 謝謝分享
发表于 2025-9-28 20:16:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-28 20:35:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-28 23:01:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-29 08:05:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-29 10:01:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-29 10:12:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-29 11:23:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-29 15:11:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-29 15:45:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-1 09:23:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-3 10:01:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-3 11:09:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-3 12:38:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-4 11:16:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-4 20:54:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-6 10:51:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-7 11:05:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-7 12:08:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-7 14:32:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-19 03:34 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
