查看: 115|回复: 12
[家电] 德施曼小嘀E25半自动门锁更换
发表于 3 天前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
黄鱼199,看上去是正品,同款还有E50也是199带wifi,不过我不想用网络门锁,门锁有指纹越简单越好,所以选着不带wifi的E25。
没拍开箱,很大一个箱子,包装扎实,一句话拆
拆旧锁3分钟,简单
安装指纹锁,锁体部分简单,不需要改孔洞,2分钟搞定
安装第一难题,固定螺丝3段的,需要切割,自己角磨机恰恰找不到切割片,全手动锯,用时20分钟……
好不容易安装好了。
第一次返工,新锁没有天地锁,没有固定的天地锁舌会随着关门振动随机弹出,也就是大力关门说不定天地锁就自动锁上了,还好发现早
拆除天地锁连杆,固定天地锁锁舌。
安装好了,结果外面可以直接打开,里面需要密码才能开,这……
第二次返工。
更换锁体方向
安装好了,以为大功告成,结果把手不回位,尼玛……
第三次返工,咨询黄鱼,说是锁体换位后把手有一个螺丝也要换位,尼玛……,锁体换向只写了第1.2步,还有第3步多写一句不行么
好事多磨(贪玩),耗时2小时才搞完门锁更换,这锁没有安装说明书,有些零件需要切割,熟手估计20分钟搞定,生手没有教程指定会走弯路。
打完收工!!
参与人数 1家元 +18 收起 理由
海上生明月丶 + 18
 楼主| 发表于 3 天前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆下的旧锁怎么处理呢
我买的,方轴和螺丝都是带不同长度适应不同门厚的,一共带了3套,还单独带了套可切割的螺丝,原锁只有扔,卖废铁,很少能用到,当然你也可以预防指纹锁坏,然后等网上买新指纹锁过渡用
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
Y道长 发表于 2025-10-16 08:13
拆下的旧锁怎么处理呢
转转回收啊
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
这价格不错,都有哪些开锁方式
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
那个三段螺栓我以前用钳子夹个豁口,然后掰断的。毛刺用锉一顿磨,好像也不快多少。适合没有手锯的时候弄
lishibai 发表于 2025-10-16 08:53
这价格不错,都有哪些开锁方式
我用的指纹,密码,机械钥匙3种,据说还有卡片等
xueyeteng 发表于 2025-10-16 09:05
那个三段螺栓我以前用钳子夹个豁口,然后掰断的。毛刺用锉一顿磨,好像也不快多少。适合没有手锯的 ...
还是角磨机好用,液压钳也行
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
只要有指纹和备用超锁芯就好,太复杂了用不上。
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
熟能生巧,下次就快了
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
智纹锁,最怕的还是漏电
发表于 前天 08:49 | 显示全部楼层
密码也要的,万一指纹失效了,还可以用密码
发表于 前天 08:50 | 显示全部楼层
shift1993 发表于 2025-10-16 14:07
智纹锁,最怕的还是漏电
我现在就遇到这个问题了
GMT+8, 2025-10-19 03:26 , Processed in 0.109200 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
