查看: 3807|回复: 4
[影音] 奥图码S7超投电视 超短焦投影机评测
发表于 2019-7-13 17:57:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直想在客厅装一台大屏的液晶电视,但是看了很久,总是觉得大屏的液晶电视要不就是价格太贵,要不就是存在辐射问题。我家没有校长家那么大的距离,大约墙到沙发只有4米左右,像70多寸的液晶电视晚上发出的光线都觉得太刺眼了。
一个偶然的机会在卖场看到了激光电视,断断续续看了不少的牌子,某米、某果都看过,但是发现一个问题,就是这些品牌基本都标称的是“光源亮度”,什么光源亮度5000流明,光源亮度6000流明的,但是我们看投影是看画面的,又不是看光源那个灯泡的。后来在论坛看到有大神评测,说画面亮度大约就是光源亮度的1/4,宣传光源的往往都是真实亮度很低,为了解决这个问题,所以某米都搭配了硬屏,硬屏对亮度的衰减小于黑栅幕。
可是我家是塔楼结构,硬屏对角线上不去,无奈如果我还想用激光电视,只能选择能搭配黑栅的,亮度较高的机器。但是传统的4000流明激光电视,像LC2这样的,价格太贵超出预算。618的时候发现奥图码有一款超投叫S7的很符合我的要求。
画面亮度3600流明,24.9cm可以投100寸,虽然是灯泡的,但是宣称三年内可以免费换个全新灯泡?经济模式好像一个灯泡能用10000小时吧。抱着试试的心态选择了试试。
刚收到的样子,还赠送了一个4K电视盒,夏新E8,支持蓝牙连接。
还有两个奥图码的原装眼镜,型号是ZC501,查了下貌似100一个,如果不要估计还能更便宜,不过聊胜于无吧。
拆箱看看,白色机身比较符合我家的装修风格,机器配了个防尘滤网,没看说明书一下子还真不知道怎么安装的,
这里告诉大家个小技巧,安装在靠近案件那边的侧面,顺着机器外壳的弧度就可以装上了。
花了不少精力,终于装上了,为了防止客人和小孩碰到需要重新聚焦,选择了吊装的方法,也节省家里的活动空间。
亮度看起来还可以,完全满意。买之前就知道黑栅幕吊装会损失一点亮度,而且吊装更是如此。
实际看并没有任何暗的感觉。
白天效果,旁边就是阳台,可以达到白天不遮光当电视机看的效果。
总体来说奥图码S7是一款不虚标的超短焦投影机,画面真实亮度3600流明。
8000多的价位在同焦距的超短焦机器里算是极具性价比的了,比同等级的激光电视具有更高的亮度。
虽然是采用了灯泡光源,但是单颗灯泡经济模式下可用10000小时,另外此机具有三年的双灯活动,三年内可以免费换一个全新灯泡,这里算来两个灯泡也能达到和激光光源投影机标称20000小时寿命同样的使用时间。
总体来说性价比极高。
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2019-7-16 20:03:05 | 显示全部楼层
你这个黑栅幕是多大的?什么价格呢?
 楼主| 发表于 2019-7-17 13:44:32 | 显示全部楼层
yyjj1 发表于 2019-7-16 20:03
你这个黑栅幕是多大的?什么价格呢?
100寸,A++材质的稍微贵。开价4千多,砍到三千多
发表于 2020-1-5 19:43:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有没白天投满100寸的效果图?
发表于 2021-12-12 21:16:03 | 显示全部楼层
投影机功率多大?
GMT+8, 2025-7-21 22:18 , Processed in 0.265200 second(s), 13 queries , Redis On.
