查看: 1205|回复: 18
[其他] 妖怪现形-制作小工具测试数据线内阻
发表于 2025-10-17 22:12:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里一些数据线,如何分忠奸,如何让妖怪现形,想了个办法利用母头引出,再用万用表测试。
两个C口,一个USB口,都是母口。
USB把不相关引脚剪掉。
只需要把一个C口的短接,就可以测试。
这里说明,由于没有毫欧表,万用表只能精确到0.1欧,所以采取将正负极电源线串联测试方法增大数值,结果再除以二。没有采用直接测,直接测数据更小,更不准。所以也只能大概测个,精度不高,数据不作为实际线阻数值。。
第一个,先拿好线试机,小米原装6A,测出来200毫欧,说明线阻100毫欧,再说一下,这个数据只能看大概,不是非常准,但还是能大致分辨好坏。这小米线是公认的好线,以此作为标准。
第二个,奥睿科充电头附带线,1米,CC口,结果200毫欧,线阻100毫欧
第三个,优越者,1.5米,CC线,铝芯电力线,铁芯数据线,400毫欧,线阻200毫欧。
第四个,小牌子杂牌线,1.5米,CC线,铝芯电力线,铁芯数据线,400毫欧,线阻200毫欧
第五个,杂牌挺粗线,AC线,1米,外观唬人,但铝芯电力线,铁芯数据线,看着唬人,也是最垃圾,600毫欧,线阻300毫欧
第六个,小牌子,艾昊者20厘米,CC线,200毫欧,线阻100毫欧
第七个,小牌子,能适,1米,CC线,200毫欧,线阻100毫欧
第八个,塔菲克,用了很久的线,AC线,1.5米,从数字变化看,应该略高于200毫欧,线阻100多毫欧
第九个,酷态科充电宝附送扁线,200毫欧,线阻100毫欧
第十个,迈从鼠标配套的数据线兼充电线,由于本身只作为数据线用,并只考虑小功率给鼠标电池充电,也要考虑柔韧性,所以确实这个线阻就很大,测得800毫欧,线阻400毫欧
第十一个,没拍,华为6A线,AC口,200毫欧,线阻100毫欧。
由于测试本身不精准,这里以华为和小米6A作为标准,认为数显200毫欧(线阻100毫欧)的线都是好线,高出一倍的那些都是垃圾。同时也看出,高线阻的都是些铝芯线,只要用了铜芯,还是不错的。同时这方法也可以分辨出电力和数据都是铝芯的这种磁铁不吸的。
参与人数 2家元 +24 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
海上生明月丶 + 12
发表于 2025-10-17 23:00:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-17 23:12:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-18 00:30:23 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-10-18 04:49:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-18 07:01:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-18 07:36:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-18 07:38:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-18 09:22:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-18 09:57:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-18 14:31:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-18 14:50:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-18 15:12:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-18 15:12:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-18 19:48:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-18 20:08:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-18 20:10:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-19 08:46:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-19 22:50:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-9 20:14:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-21 04:48 , Processed in 0.202800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
