查看: 129|回复: 7
[卡类] 做了个基于CH377F方案的SD读卡器,支持开关切换只读、CDROM模式
发表于 前天 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了个CH377F读卡器,可以直接拨动开关切换只读、切换成CDROM模式,不需要重新量产U盘了,换镜像无需特殊工具,只需调回U盘模式,然后随便找一个往物理磁盘写入镜像的工具把ISO写入SD卡,再把模式调到CDROM即可,可以准备一堆写入了镜像的SD卡当成”光盘“然后插入使用
CH377相关资料:
https://www.wch.cn/products/CH377.html
参与人数 2家元 +39 收起 理由
moontree + 9 謝謝分享
家睦 + 30
 楼主| 发表于 前天 22:50 | 显示全部楼层
这个东西似乎有个BUG,CDROM模式下小写文件名会全部变成大写,直接打开里面的一些视频文件播放器会报错无法播放,但是复制出来又能播放了 不知道是不是镜像问题,但是镜像文件在电脑上打开是正常的
发表于 前天 23:45 | 显示全部楼层
看着效果不错
发表于 昨天 00:25 | 显示全部楼层
USB-CDROM模式的兼容性很重要,写入后期的Windows系统的ISO一般还好一点,如果是Linux或者早期版本Windows的ISO启动就比较困难,不知道坛友这个读卡器的兼容性如何?
 楼主| 发表于 昨天 01:04 | 显示全部楼层
tomyluo 发表于 2025-10-17 22:50
这个东西似乎有个BUG,CDROM模式下小写文件名会全部变成大写,直接打开里面的一些视频文件播放器会报错无法 ...
解决了:
要在UltraISO里面勾上“允许小写字母”
这是挂载后小写字母正常、写入之后全变大写的那个镜像,有UDF但没有ISO9660允许小写字母:
 楼主| 发表于 昨天 12:27 | 显示全部楼层
发现在写入的时候极易出现掉盘现象?不知道是不是我的板子做的不讲究没有铺铜、没有做阻抗、没有做等长的原因?
 楼主| 发表于 昨天 20:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
8139 发表于 2025-10-18 00:25
USB-CDROM模式的兼容性很重要,写入后期的Windows系统的ISO一般还好一点,如果是Linux或者早期版本Windows ...
兼容性似乎不是很好 在老电脑B75主板上,识别不了UEFI启动(SM3267的u盘就可以)不知道和镜像内容有没有关系
发表于 昨天 22:25 | 显示全部楼层
tomyluo 发表于 2025-10-18 20:20
兼容性似乎不是很好 在老电脑B75主板上,识别不了UEFI启动(SM3267的u盘就可以)不知道和镜像内容 ...
legacy下兼容性好就已经很难得了
GMT+8, 2025-10-19 04:34 , Processed in 0.093600 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
