查看: 41823|回复: 82
[家电] 拆一个小米电视4a 55寸 黑屏 有背光
发表于 2019-7-13 18:54:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
确定屏幕问题
今天拆一个小米电视4a 55寸的电视买了有一年半了
前几天看电视突然黑屏
但是还有声音
背光也有
重启后只有背光
无图像
多次重启偶尔可以看到图像
但是过一会又变黑屏了
已经过保
自己拆开看看
后门一圈螺丝
分长短两种
电视的主板
三星的屏幕
下面有一排小板子应该是屏幕驱动
中间的小板子
跟主板由排线连接
最右边的小板子
通过搜索
貌似这个情况很普遍
而且基本上都是17年双十一前后买的
只懂拆
不会修
家里另外一个lg电视09年买的
在16年时不开机
售后报价修要700+上门+维修费
自己淘宝了一块主板不到200搞定
后面一直坚挺
不知道这个小米能不能复活
参与人数 7家元 +60 收起 理由
zengrx8888 + 10 謝謝分享
myhaly + 10
ch104517745 + 14
残轩 + 3 前阵子破屏的554a破屏机150都没人要.
风间尘 + 10
zto中通快递 + 5 祝你好运
184562832 + 8 歡迎探討
发表于 2019-7-13 18:58:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哎,我的小米出了次问题,花屏,售后保内上门换了个主机和屏幕的连接板,好了,再一直很坚挺,每天开机8小时左右
发表于 2019-7-13 19:09:09 | 显示全部楼层
感觉应该是主板的毛病,我家一台康佳的也是主板挂了,售后要七百,后来淘宝200多淘了一块搞定
发表于 2019-7-13 19:13:27 | 显示全部楼层
折腾第一 楼主加油
发表于 2019-7-13 19:13:41 | 显示全部楼层
出保就坏,真不敢买
发表于 2019-7-13 19:15:10 | 显示全部楼层
出保就坏这么巧?
 楼主| 发表于 2019-7-13 19:21:55 | 显示全部楼层
184562832 发表于 2019-7-13 19:09
感觉应该是主板的毛病,我家一台康佳的也是主板挂了,售后要七百,后来淘宝200多淘了一块搞定 ...
嗯嗯
要是主板问题还好
自己能折腾好
要是屏问题就麻烦了
 楼主| 发表于 2019-7-13 19:22:38 | 显示全部楼层
折腾无止境
数码之家改新版后第一贴
 楼主| 发表于 2019-7-13 19:23:09 | 显示全部楼层
爱家 发表于 2019-7-13 19:13
出保就坏,真不敢买
唉确实是无语
 楼主| 发表于 2019-7-13 19:24:07 | 显示全部楼层
lcy960 发表于 2019-7-13 19:15
出保就坏这么巧?
我也是纳闷了
搜了一下貌似很多人跟我同批次都是这个问题
发表于 2019-7-13 19:29:47 | 显示全部楼层
我的小米4A55寸也是刚出保不到3个月就开不了机!下次再也不敢买小米家电!
发表于 2019-7-13 19:30:24 | 显示全部楼层
背光正常,电源正常,有声音说明CPU内存核心部分正常,无图像,应该是图像输出到屏幕io之间的故障,检查这个部分的处理芯片的供电,是否有电容鼓包,阻容件脱落等等,排线是否接触良好,
你也可以试试用其他HDMI设备输入是否有图像
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2019-7-13 19:50:17 | 显示全部楼层
aers000 发表于 2019-7-13 19:29
我的小米4A55寸也是刚出保不到3个月就开不了机!下次再也不敢买小米家电! ...
这样确实无语
但是我觉得应该是批次问题
让我这个米粉情何以堪啊
 楼主| 发表于 2019-7-13 19:51:45 | 显示全部楼层
这样确实无语
但是我觉得应该是批次问题
让我这个米粉情何以堪啊
 楼主| 发表于 2019-7-13 19:52:45 | 显示全部楼层
zhjook 发表于 2019-7-13 19:30
背光正常,电源正常,有声音说明CPU内存核心部分正常,无图像,应该是图像输出到屏幕io之间的故障,检查这 ...
感谢大神帮忙诊断
这会出来跟朋友吃饭了
回家我就试试
再次谢谢了
发表于 2019-7-13 19:54:06 | 显示全部楼层
是不是有可能排线脏了,需要清洁。我家电视就发生过这个情况。然后用橡皮擦擦过以后,看了好久。当时都准备买新的了。
发表于 2019-7-13 20:41:09 | 显示全部楼层
我笔记本也是黑屏有背光,不知道是主板坏了还是屏幕坏了。外置输出倒是正常。也不敢修。怕买了屏幕是主板坏了
发表于 2019-7-13 22:03:10 | 显示全部楼层
屏幕一般不碰或者摔的情况下不会坏,一般还是电路板坏的可能性大
发表于 2019-7-13 22:33:38 | 显示全部楼层
吹风机 冷风对着板子不同区域一边开机一边吹看看。
发表于 2019-7-13 22:53:31 | 显示全部楼层
电视主要部件不是保修3年嘛,先售后看看
GMT+8, 2025-5-9 05:08 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Redis On.
