查看: 564|回复: 70
[其他] 电动后视镜的拆解
发表于 4 天前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
右侧电动后视镜只听见电机在转的声音,折叠无动作。因为其设计的不受点火钥匙控制,锁车后折叠电机仍然保持转动,只能拆下来了
参与人数 4家元 +81 收起 理由
kkdkj + 30 認真發帖
zto中通快递 + 27
jf201006 + 12 謝謝分享
海上生明月丶 + 12
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
只有拆下来,没有拆解。
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
我想知道是怎么拆的,结果没看到。
 楼主| 发表于 4 天前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
为查明故障原因,进行分解。先把镜片往一边压到底,然后用点力就可以把镜片扣下来,拔掉加热线插头。拆除镜框上的4颗螺丝后从外侧开始撬框边,到里侧的时候要用点力,因为里侧有两个卡扣。撬掉固定端下面的封盖塑料片就可以看到旋转固定的3颗螺丝,拆掉它就可以把镜和座分开,但中心孔里还有8根电线,一定要把插头的针插退出来才行
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
没看到折叠机构,继续往下拆瞅瞅!
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
来看一下怎么维修好这个后视镜,我的后视镜也无法调整了,还没有去搞它。
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
时间久了,老化生锈是主要原因
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
没有退针器,想把针退出来可能会很费劲吧?
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
我的车子折叠失灵了,一直想自己拆开看看是怎么回事
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
都是进来学习的,没看到故障原因
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
然后呢?你说的是折叠电机,是这个么?
这电机看着一点点价格有点黑呢,记得要50好几
不过维修站更贵,动不动就要你换总成
这个后视镜是无法折叠,就直接拆折叠电机。分解变速箱
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
这种故障多数是齿轮坏了,配件难找!
粗看没有找到问题。擦干净两级蜗杆齿轮表面的油脂终于看出来了!后级蜗杆齿轮裂开了!这个就没法搞了!分析一下应该是年代久了,加上今年高温天气时间太长,塑料老化了
参与人数 1家元 +20 收起 理由
wgm468 + 20
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
这个坏了一半都是直接换总承吧
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
逆行鲨 发表于 2025-10-21 15:46
粗看没有找到问题。擦干净两级蜗杆齿轮表面的油脂终于看出来了!后级蜗杆齿轮裂开了!这个就没法搞了!分析 ...
拿来用铁钉补强修补一下说不定可以勉强用
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
只能更换配件了,安慰
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
塑料件不难修,主要是整体老化了,修好也用不久,能换就尽量换新的总成吧
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
死马当成活马医,找订书钉用烙铁烫进去固定!
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
这个不知道用3D打印一个能不能行。
GMT+8, 2025-10-25 15:55 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
