查看: 3699|回复: 24
[工仪] 给我的古董计算器DIY一个电池盖板
发表于 2019-7-14 00:11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直都很喜欢荧光显示的计算器,悠悠的光线,晚上不开灯也可以使用,可惜这种显示的函数型计算器,只有二手货,而且多数都是几十年前生产的,买了几个都不满意,最后买到了夏普EL-5002,这个非常满意。贪便宜,买了个没有电池盖板的回来(没有盖板价格少了100多),使用了一段时间,没盖板还是不方便,电池经常掉出来,也想过用简单办法,比如不干胶封上,硬纸板遮挡等等,最终还是觉得不靠谱,决定自己制作一个盖板,这样就有了下面的制作过程,给遇到同样困扰的坛友参考。制作电池盖板的材料,使用了惠普打印机电源外壳,这个电源是32V2.5A的,里面的电源芯我拿来制作另一个稳压电源了。
这个就是计算器,至少是30多40年前的东西了。
没有盖板,电池裸露,使用中容易掉出来,很不爽。
这就是准备拿来当材料的电源废弃外壳,多年前买的开关电源,里面的电路拿来DIY实验电源了,剩下外壳一直闲置,这次正好用上。
开工!还是我的简单工具,廉价的东西
另一面再来一刀
完工后的样子,加上了四道刻痕,可以改善电池盒开合的手感,也比一块平板好看,没有那么呆板。
盖上试试,不够完美,凑合吧
另外一面可以看出来,电源外壳弯曲角度和原来计算器不一样,如果用热弯法,改变角度,应该更好,这次没有经验,已经完工就不折腾了,下次改进。
参与人数 5家元 +66 收起 理由
擎穹 + 15
10655188 + 20 謝謝分享
睡不着 + 5 楼主能分享下你的小鸡鸡吗,看起来干活不错.
温力口 + 6 谢谢分享。。。。好手艺,可以以假乱真了。.
邓穿石 + 20 謝謝分享
发表于 2019-7-14 00:48:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-14 00:53:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-14 02:07:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-14 02:49:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-14 02:51:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-14 02:52:41 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-14 09:04:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-14 09:52:43 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-14 10:00:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-14 11:27:05 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-14 13:33:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-14 13:49:36 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-14 23:49:20 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-15 08:58:43 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +30 收起 理由
10655188 + 20
人艰不拆了 + 10 熱心會員
发表于 2019-7-15 09:09:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-15 11:26:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-15 16:12:08 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-15 16:33:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-15 17:04:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 20:22 , Processed in 0.468001 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
