查看: 707|回复: 10
[信号源] ACECO FC2001频率计维修及测试
发表于 2025-10-22 13:33:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间收了一台ACECO FC2001手持频率计,原状态是显示全零,简单处理切换开关后可以测出频率来,但后面测对讲机时发现功率条显示正常,频率值显示为0,进一步确认发现这个表有300MHz和3GHz两档,3GHz档始终显示全0,对讲机频率是450MHz左右的,当然就测不出来;
拆机维修,连蒙带猜,最主要是下面那 个分频器上印着506,了解高频频率计原理应该可以猜到这个是超高频分频器MB506;
怀疑是分频器的问题,用示波器测量了一下输出,确实无任何波动,于是直接短接分频器的输入和输出。
再测试一个信号,发现3GHz档有输出了,而且和300MH档(未分频)值是64分之一分频比,符合芯片的设置分频器(SW1/SW2=H/H)
确认是分频器芯片问题后,就在网上拍了替换芯片的,这里碰到点曲折,这芯片假货挺多的,第一次买到的无输入起振,最高不到600MHz,我还一度怀疑是不是频率计还有其它部分坏了,然后一气之下连买了2家,还好第二家的芯片没问题,具体哪家有问题我就不点名了,可以看产品评论, 我是没客气的给了中评。
换不良的芯片上去,570MHz还能用,到600Mz时功率条正常,频率无显示。
网上有两种封装的,经过实测两家是小封装都有问题,好点的能到1GHz多的,差的只能工作到500多MHz,大家注意避坑,哪怕标明原装的也不可信。
更换之后测试正常
50MHz
100MHz
2.4GHz
2.8GHz
实测能到2900多M,芯片标称是2.4GHz的,已经在超频跑了。
最后当然是看下能不能测手机信号,正好用下手机的工程模式进行强发,这个频率计有频率锁定提示功能,适合用来找发射源。
录了一段测量信号的视频,可以看出来反应还是很灵敏的。
参与人数 3家元 +198 收起 理由
北落师门 + 30 謝謝分享
家睦 + 150
b26359 + 18 謝謝分享
发表于 2025-10-22 14:43:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-23 08:49:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-23 10:01:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-23 12:21:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-23 13:27:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-23 14:16:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-25 17:37:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-27 20:49:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-27 21:15:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-28 10:24:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-22 03:51 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
