查看: 1305|回复: 60
[钟表] r8025一点看法
发表于 2026-2-18 12:09:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
rx8025ac静态电流1ua,
带t的稍微高点1.6ua
带负载没测,但带频率计都是几十ua,不同电压下不一样,
以上不是重点,连接方式很重要,电流表一点要串在正极,不要串负极,串负极电压高点或者低点频率有变化,
不管哪家我感觉都差不多,所以其实大家不要纠结哪家买的,我测的是带t的新的,
因为我新的只有一只,
拿t带来说,2.2-5.5v印象中是这个,这个主要是改双节干电池的,带ac主要是改单节干电池的,工作电压是1.几伏到多少伏忘记了,
测试2.1v只要激活了就显示32768频率非常稳定,再下降到0.8v都正常,下降到0.7v频率会偏高一点,同时只要你重新启动电源也会不正常,必须要到2.1v频率才正常,但你在工作电压范围内不管你怎么断电频率一样,不受影响,这段话是重点!
晶振正常了,时间自然正常了,尤其是温度湿度计类似的电子钟基本可以很准,
有齿轮的挂钟晶振正常了还涉及到齿轮问题,涉及到安装问题,所以不要老是觉得应该加电阻电容,我感觉没必要,
只要你按照要求使用,一般都能改成功,因为其实你只是换了个晶振而已
参与人数 6家元 +180 收起 理由
kyhwhb + 30 謝謝分享
zsljm + 30 認真發帖
b26359 + 30 馬年大吉 春節快樂
海上生明月丶 + 30 馬年大吉 春節快樂
jf201006 + 30 馬年大吉 春節快樂
发表于 2026-2-18 12:27:56 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6 馬年大吉 春節快樂
发表于 2026-2-18 12:28:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-18 12:54:40 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
 楼主| 发表于 2026-2-18 13:01:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-18 13:02:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-18 13:03:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-18 13:12:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-18 13:21:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
 楼主| 发表于 2026-2-18 14:17:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-18 14:26:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-18 14:36:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
 楼主| 发表于 2026-2-18 14:40:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-18 14:45:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2026-2-18 15:20:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
拆机专家123 + 10 馬年大吉 春節快樂
发表于 2026-2-18 16:40:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2026-2-18 16:55:32 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2026-2-18 16:56:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2026-2-18 18:01:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-18 18:06:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 3家元 +146 收起 理由
zhangqiangzi + 70
028053283 + 70
GMT+8, 2026-11-5 07:27 , Processed in 0.265200 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
