查看: 65|回复: 0
[产品] Minix推出ER939精英版小电脑:迷你机身塞进AMD AI Max+ 395处理器​
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位搞机党、AI爱好者、还有对迷你主机情有独钟的朋友们,注意了!就在昨天(10月22日),Minix这个品牌不声不响地公布了一款可能让不少人流口水的硬货——Elite ER939-AI紧凑型PC。这玩意儿可不是普通的迷你电脑,它瞄准的是一个非常具体的市场:需要强大AI算力但又追求桌面简洁的专业用户。简单说,它就是想在一个小盒子里,给你塞进接近工作站的性能。
先泼点冷水清醒一下:官方还没公布价格,但咱们心里都得有个数,这东西大概率不便宜。为啥敢这么肯定?这得从它所在的这个细分市场说起。
前段时间,一批基于AMD“Strix Halo”平台的迷你主机干成了一件挺关键的事:它们抢在了英伟达的DGX Spark系统之前上市,算是第一批明确冲着“紧凑型AI工作站”这个细分市场来的产品。这类系统有几个共同特点:内存容量大得离谱、集成了强大的AI加速单元(NPU),而且价格大概控制在2000美元左右或更低——这个数字差不多只有DGX Spark系统的一半。它们打开了一个新思路:不是所有人都需要庞大的服务器,很多人只是需要一台能放在桌面上、又能流畅跑AI模型和应用的高性能主机。
现在,Minix这款Elite ER939-AI,就是这个新兴阵营里的又一位新成员。而且它有个不错的地方:不同于很多只是简单贴牌的公模设计,Minix为它专门设计了一个新的机箱。这个机箱采用简洁的立式结构,看起来很利落,而且前面板的接口配置也很现代,甚至还包括了一个指纹传感器,细节上考虑得挺周到。
那么,它的内核到底有多强?动力来源是AMD的Ryzen AI Max+ 395处理器。这块APU拥有16个核心和32个线程,性能底子非常扎实。它集成了Radeon 8060S显卡,更重要的是,它内置的NPU(神经处理单元)AI性能达到了50 TOPS(每秒万亿次运算)。加上CPU和GPU的AI算力,整个芯片的总AI计算能力最高可以达到126 TOPS。这个数字对于在本地运行许多AI推理任务来说,已经相当充裕了。
但真正让它像个小工作站的,是它的内存支持能力。它最高支持128 GB的LPDDR5X-8000内存,而且是通过八个内存插槽实现的。这意味着它不仅有海量内存,还有很高的内存带宽,这对于需要处理超大型数据集的多任务处理和AI推理来说,简直是如鱼得水。
存储方面,它标配了一块2 TB的PCIe 4.0 NVMe固态硬盘,并且还提供了一个额外的M.2扩展插槽,方便后续升级。网络连接也是顶配,同时支持最新的Wi-Fi 7和蓝牙5.4,有线网口则是2.5Gb速率的以太网口,保证高速稳定的网络访问。
整个机箱尺寸控制得不错,为205毫米×192毫米×70毫米。为了压住高性能芯片的发热,它用上了三风扇散热系统,确保高负载下也能稳定运行。接口更是丰富得没话说,包括USB 4.0、USB 3.2、USB 2.0、HDMI 2.1、支持8K输出的DisplayPort,以及完整的音频输入输出接口套件。这种接口灵活性让它能轻松应对多种场景,无论是作为日常工作站、边缘AI节点,还是进行小规模的模型训练,都能胜任。
Minix还很贴心地提供了三种性能模式供用户选择:
​​120W性能模式​​:火力全开,适合需要极致算力的重载任务。
​​85W平衡模式​​:在性能和噪音、发热之间取得良好平衡,适合日常大多数应用。
​​55W静音模式​​:优先考虑安静运行,适合对噪音敏感的环境。
用户可以根据自己的工作负载或对噪音的要求来灵活切换。
总而言之,Minix Elite ER939-AI看起来是一款完成度很高的产品。它精准地切入了紧凑型AI工作站这个细分市场,用强大的APU、海量内存、高速连接和精心设计的外形,试图打动那些需要桌面级AI性能的专业用户。现在最大的悬念,也是最终决定它命运的关键,就落在价格标签上了。如果定价有竞争力,它很可能会成为不少开发者和研究人员的桌面新宠。
GMT+8, 2025-10-23 18:38 , Processed in 0.093600 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
