查看: 12427|回复: 35
[手机] 拆修小米note标准版,更换高配主板
发表于 2019-7-14 09:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
机子是家里老大的,小米note 3+16G标准版,801处理器,说用着用着开不了机,开机无限卡LOGO,无法进REC模式,能进FASTBOOT,线刷过不了,之前大哥有拿去给人看,说字库挂了,就是维修店出招太狠,要280大洋,直接叫他不要,拿过来看了下,本想拆下算了,看外观起码9新以上,这标准版还有一个高配3+64G版的,除了内存,其他通用的,屏幕能确定是好的,换内存不如直接收主板换,所以就收了块64G版的,能接受范围内收的,机子算不上好,但也不算很差,外观又非常的新,修好给老爷子用还是绰绰有余的!
机器参数
机器正面
机器反面
顶部3.5mm耳机孔
底部Micro USB充电口
右侧面电源,音量键
左侧面sim卡托
故障为开机卡LOGO,长按电源键后处于无限重启卡LOGO
能进FASTBOOT模式,其他没反应,连电脑线刷无法过
拆机前先吧卡托卸了
支持Micro和nano两种卡,内存无法拓展
撕掉背面膜
这机子后盖是卡扣式结构的,里面还有双面胶,背后先加热一下
然后从下撬个边
沿四边划过去,到卡扣的地方掰下就可以了,注意后盖是玻璃的,不要用力过猛
之后拆开后盖
后盖有导热贴
机头背面三段式结构
主板区域
先从上面拆,送掉主板上的锁紧螺丝
拿掉主板挡板
再来可以看到主板结构
拿掉相连接的排线扣
取出主板,看下主板正反面结构
前后置摄像头,分别为1200W和400W像素
听筒,距离感应,前置麦,充电LED集成在同一模块里的
参与人数 15家元 +282 收起 理由
yzs8414 + 20 謝謝分享
佳维 + 20 謝謝分享
ynqjzzh + 20 謝謝分享
hfsp + 20 優秀文章
温力口 + 16 谢谢分享。。。。很强大。。。。.
锰子 + 20 謝謝分享
wjhwpp + 20
184562832 + 20 優秀文章
snowrose2000 + 20 謝謝分享
lrm888 + 20
 楼主| 发表于 2019-7-14 09:53:34 | 显示全部楼层
主板屏蔽罩是焊死的
主板一面
LED补光灯
3G海力士运存芯片
PM8941 8841为电源管理IC
ES9018K2M音频解码芯片
很好奇字库用的那个品牌的,拆开一看是闪迪的16G字库
电池,标称额定容量为2900mAh
底部小板,未拆过机,进水标签贴都是健在的
拆掉小板上的螺丝,分开盖板,可看到总体布局
Synaptics S3320触摸芯片,振动器,充电口,天线等都集成在这小板上
收回来的64G主板和拆机的对比,除了字库外,可以看出外观基本一样
把拆掉的附件装回去试一下能不能开机
开机时发现电池电耗完了,得充一小会才能开机,可以看到顶部充电LED有显示
观察下充电电流,9V1A左右,能进入9V快充模式了
充电到14%开机,顺利进入开机界面
无锁的,直接可以滑动进系统界面了
进入看下参数信息,64G错不了,基带啥的都有在,然后试了下各功能,无异常,
都能正常使用
55冲到30%左右看好像充电电流都比较稳定,变化不是很大
确定主板是好的后,扣上主板盖,装回去
装回去后看了一下后盖还是很亮滴
后盖是玻璃的没办法,只能淘个套套保护一下
60搞定,收工
参与人数 9家元 +155 收起 理由
扬扬fe + 20
girlstorm + 20 謝謝分享
say260 + 10 60块真便宜
人艰不拆了 + 15
lrm888 + 20 優秀文章
qrut + 20 優秀文章
aping365 + 16
zhuqing-1920 + 14
wska + 20 謝謝分享
发表于 2019-7-14 10:01:46 | 显示全部楼层
来早了,还没换完呢,前排兜售瓜子花生
参与人数 1家元 +2 收起 理由
杨小伟 + 2 歡迎探討
发表于 2019-7-14 10:15:10 | 显示全部楼层
60搞定,收工  划重点
羡慕大神。留名。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
杨小伟 + 2
发表于 2019-7-14 10:24:51 | 显示全部楼层
电源管理芯片除了cpu,就它最难焊,192个点比指夹盖还小
参与人数 3家元 +42 收起 理由
潜隆 + 20 熱心助人
ljlun + 20 謝謝分享
杨小伟 + 2
 楼主| 发表于 2019-7-14 10:27:30 | 显示全部楼层
yaaaya 发表于 2019-7-14 10:01
来早了,还没换完呢,前排兜售瓜子花生
已编辑完,欢迎探讨
 楼主| 发表于 2019-7-14 10:28:01 | 显示全部楼层
gu_572101993 发表于 2019-7-14 10:15
60搞定,收工  划重点
羡慕大神。留名。
:titter:60人家不要,加两滴血:titter:
 楼主| 发表于 2019-7-14 10:31:08 | 显示全部楼层
:titter:指甲盖对您有挑战啦,焊点是小了点,不过只要原机不打胶,焊接还好,最怕的是字库,换好后无法刷基带,没设备:mad:
发表于 2019-7-14 10:37:05 | 显示全部楼层
好神奇啊  帮顶
参与人数 1家元 +2 收起 理由
杨小伟 + 2 歡迎探討
发表于 2019-7-14 10:39:56 | 显示全部楼层
看大神换主板,60元就升级64G了,太值了,,64G优盘都得60元了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
杨小伟 + 2 能利用就值
发表于 2019-7-14 11:33:49 | 显示全部楼层
60搞定,收工  划重点
羡慕大神。留名。
卖得也值
人家5-10块收回来
卖60
 楼主| 发表于 2019-7-14 11:56:35 | 显示全部楼层
ysh259 发表于 2019-7-14 11:33
卖得也值
人家5-10块收回来
卖60
兄弟你想多了
发表于 2019-7-14 12:34:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换下的主板也有人回收
参与人数 1家元 +2 收起 理由
杨小伟 + 2 这个就不折腾了,没多大意义,内存太小了.
发表于 2019-7-14 15:26:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小米质量太垃圾了,当年年少无知抢了一部,谁知道刚过保就花屏了。他是算好了过保坏的吧。现在认识到小米没啥料全靠吹。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
杨小伟 + 2 我还好,目前用的基本都是小米的.
发表于 2019-7-14 15:49:27 | 显示全部楼层
我的魅蓝note6也是无限卡LOGO,是不是也是主板坏了
发表于 2019-7-14 15:50:51 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-14 15:51:22 | 显示全部楼层
不知道报废的note6的字库还能做U盘吗?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
杨小伟 + 2 可以拆起来卡看看芯片资料,看看是emmc还是.
发表于 2019-7-14 18:46:47 | 显示全部楼层
厉害了word哥~
参与人数 1家元 +2 收起 理由
杨小伟 + 2 欢迎兄弟光临哈,瞎折腾罢了嘿嘿.
发表于 2019-7-14 19:57:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
昨天摊上见到一部中兴的天机2 S291 ,电池都没有了。801 8974AB,屏就中间裂了一横,估计开60。
       曾经有部 乐视2PRO,充电存不住,插电也是自动无限重启,送某大侠 修,发现一个二极管挂了,估计是某个稳压二极管。
       老人家,用这火炉机,不太合适吧?2g信号也不太好
参与人数 1家元 +2 收起 理由
杨小伟 + 2 视个人情况,我觉得利用价值还是可以的.
发表于 2019-7-14 20:48:21 | 显示全部楼层
这么新就挂了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
杨小伟 + 2 突然的挂,人品不好?
GMT+8, 2025-8-5 20:07 , Processed in 0.109200 second(s), 12 queries , Redis On.
