消息源 @9550pro 于 10 月 20 日在 X 平台发布推文,基于 AGESA(由 AMD 提供给主板制造商的基础代码,是构成主板 BIOS 或 UEFI 固件的核心部分)1.2.7.0 固件代码显示,AMD 有望为桌面 AM5 平台推出代号为“Strix Point”的高性能 APU。 消息源在固件代码中发现了代号“STX”的字样,这被普遍认为是“Strix Point”的缩写。该固件结构中同时包含了现有平台代号,如 Raphael (RPL) 和 Phoenix (PHX),因此“STX”的出现有力地表明,AMD 正准备将原本主要用于移动平台的 Strix Point APU 引入桌面 AM5 平台。 泄露信息与早前传闻相符,Strix Point APU 将采用 AMD 最新的 Zen 5 CPU 架构和 RDNA 3.5 GPU 架构。根据目前流出的规格推测,新的 APU 产品线(可能命名为 Ryzen 9000G 系列)将覆盖多个细分市场。 其中,高端型号最高可提供 12 核心 24 线程的强大计算能力,并配备顶级的 Radeon 890M 级别核显。 SKU家族核心 / 线程核显 (RDNA 3.5)TDPRyzen 5 9X00GKrackan Point6/12Radeon 840M未知Ryzen 7 9X00GKrackan Point8/16Radeon 860M未知Ryzen 9 9X00GStrix Point10/20Radeon 880M未知Ryzen 9 9X00GStrix Point12/24Radeon 890M未知 结合此前关于 Ryzen 9000G 系列将于 2025 年第四季度发布的传闻,本次 AGESA 固件的泄露进一步增加了该时间点的可信度。 该媒体预计届时 AMD 会推出一系列新品,包括由 Krackan Point 构成的 Ryzen 5/7 系列(如 6 核 12 线程、8 核 16 线程),以及由 Strix Point 构成的 Ryzen 9 系列(如 10 核 20 线程、12 核 24 线程)。 IT之家注:APU 是 AMD 推出的集成 CPU(中央处理器)和 GPU(图形处理器)于一体的芯片。其优势在于能耗较低且具备不错的图形处理能力,适合用于轻薄本、迷你主机和无独立显卡需求的台式机。
