查看: 601|回复: 5
SJCAM C100+ 部分参数实测
发表于 2025-10-27 23:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天在某东自营店买了个 C100+。
先测续航。出厂设置,只改了一个车载模式,发现充满电一个多小时就自动关机了。再用录像功能,还是差不多。网上搜到信息说最高分辨率会缩短续航,于是改为30帧1080,这次录像时间正常了,有157分钟。充电功率1.8W,144分钟充满(最后一段时间充电功率从1.8W逐渐下降)
再对比不同视频格式的文件体积大小。30帧1080每分钟约66M,60帧1080每分钟约99M,默认最高分辨率每分钟约125M。
文件导出方式与速度。可以将TF卡拔下,用附件中的USB2.0读卡器拷贝。也可以直接用APP导入手机后再上传到PC。还可以直接通过数据线连接电脑,相机直接变成U盘,拷贝速度大约20M每秒。
运动相机都是定焦,40cm以内不太清楚,如果打算用来拍摄diy过程需要配个“老花镜”。
其实闲置手机也能用来拍摄,可惜重量偏大且难以夹持。运动相机重量轻巧,夹持方式灵活。
补充内容 (2025-11-4 22:29):
今天又发现一个特性。无论开不开录音,文件体积不变。
 楼主| 发表于 2025-10-28 09:40:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-28 09:53:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-28 10:18:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-28 11:53:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-12 20:16:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-12 20:28:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 08:17 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
