查看: 451|回复: 1
[产品] 绿联这薄饼移动电源有点东西!磁吸加自带线,要价70刀你冲不冲?
发表于 2026-3-29 20:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎哟我天,咱们今天不唠虚的,就来唠一个实实在在能塞进你口袋、还能治你“电量焦虑”外加“理线暴躁”的新鲜玩意儿。这不,我刚刚刷国外科技网站Notebookcheck,就瞅见绿联(Ugreen)他们家,不声不响搞了个新品上市,我一看那设计,就觉得这事儿值得跟各位天天背着充电宝和数据线、包里一团乱麻的兄弟们姐们们好好唠唠。
咱先说说痛点啊。现在这手机,性能是嘎嘎强,屏幕是噌噌亮,可这电量吧,它有时候就是不太跟得上咱折腾的节奏。出门在外,哪个不得备个充电宝?可传统充电宝它烦人啊,你得额外带根线,那线在包里跟耳机缠一起,掏出来的时候那叫一个解不开的缘分。再者,有些充电宝它做得跟个板砖似的,揣兜里鼓一块,放包里占地方,颜值和便携经常没法兼顾。
绿联这回出的这个新宝贝,我感觉就是瞄着这些痛点来的。它全名长得要命,叫“Ugreen MagFlow Air Qi2 15W Ultra-Slim Magnetic Power Bank 10000mAh Built-in USB-C Cable”,咱们人话翻译一下,就是“绿联MagFlow Air Qi2 15W超薄磁吸移动电源,10000毫安时容量,自带USB-C线”。名字听着复杂,但东西的思路其实挺简单,就三点:薄、磁吸、自带线。
咱一个一个掰扯。先说这个“薄”,那是它最大的卖点之一。官方数据说它只有13.9毫米厚,大概就0.55英寸。这是个啥概念呢?你就比划一下,大概就是你手头几个五毛钱硬币叠在一起的厚度。他们自己宣传也说,薄到你甚至可以直接把它吸附在手机背面(当然你手机得支持磁吸),然后一起握在手里或者揣进裤兜,都不会觉得特别累赘。这厚度控制,对于一块10000毫安时的电池来说,确实算是下功夫了,目标就是让你几乎忘记它的存在。
光薄不行啊,它得能喂饱手机。这就引出了第二个和第三个亮点:两种充电方式,把你出门的充电选项基本包圆了。
第一种,高级玩法:磁吸无线充电。它支持的是目前比较新的Qi2标准,最高能提供15W的无线充电功率。这个Qi2是比老Qi标准更新的玩意儿,好处之一就是对准了吸上去更稳,功率也更能跑满。绿联自己宣称,用这个无线充,给你手上的iPhone Air(假设你用的是这个型号)充电,半小时大概能从零充到35%。这个速度对于无线充电,尤其是移动电源上的无线充电来说,算是可以了,毕竟它自己也是靠电池放电,不能跟插着墙插的充电器比速度。
那万一你手机不支持磁吸,或者你急着要快速回血,等不了无线充那个速度呢?诶,这时候它藏的“后手”就派上用场了:那根自带的、拔不下来的USB-C编织线。这个设计我可太喜欢了,彻底解决了“忘带线”的终极尴尬。这根线是编织材质,官方说能经受住超过一万次的弯折,理论上比你很多手机原装的那种光面线要更抗造、更耐折腾。这根线是“双向快充”的:一头你可以插到手机上,用这根线给手机进行有线充电;另一头,你也可以找个充电头插上,用这根线以最高30W的功率给移动电源自己快速回血。也就是说,一根线,解决了给设备充和给自己充两个问题,不用再多带任何一根线了。
说到“喂饱”别人,得看看它自己“肚量”多大。它里面用的是一块10000毫安时的ATL电芯。绿联给了个参考数据,大概能给iPhone Air充满大概1.7次,或者给iPhone 17 Pro Max充满大概1.3次。当然啦,这是理想实验室数据,你实际用起来,打游戏、刷视频啥的肯定有损耗,但给你手机完整续命一到两次,应对一天的中重度使用或者两天的轻度使用,心里肯定踏实不少。
还有一些细节也挺加分。比如它说自己有智能温控监测,防止充电时过热,安全方面多道保险。外壳是磨砂质感的,不容易沾指纹和刮花,摸着应该手感不错。三围尺寸大概是111.0毫米长,69.8毫米宽,13.9毫米厚,重量控制在大约213克(7.51盎司)。你掂量一下,比你的大屏手机肯定要重点,但作为一块拥有10000毫安时电量的“能量块”,这个身材和体重管理,算是很努力了。
好了,唠完它是个啥,咱们得唠唠最实际的:多少钱,以及咋能买到。
价格方面,简单直接:在美国亚马逊上,标价是69.99美元。在欧盟国家,比如法国和德国,价格是69.99欧元。我这里就直接说美元和欧元,不给你换算成人民币多少,保持它原汁原味的市场定价,让你清楚知道它在当地是个什么价位档次。
但是!(重点来了)根据Notebookcheck的报道,这里有个很重要的购买信息差:在美国亚马逊,这个产品页面目前显示的是“暂时缺货”。意思是,你现在可以下单预定,但具体什么时候能发货、送到你手上,没有确切时间,得等。而在欧洲部分国家(像前面提到的法国、德国),这配件是有现-货的,下单了就能立即安排发货。所以如果你是北美的小伙伴,看上它了可能得有点耐心当个“等等党”;欧洲的小伙伴如果想尝鲜,反而更方便些。
最后简单唠唠我觉得它适合谁。这玩意儿一看就是给那些追求极简出行、讨厌多带一根线、并且手机支持无线充电(特别是支持磁吸的iPhone用户)的伙伴们准备的。它把磁吸充电的便捷和自带线缆的保险结合在一起,还做到了一个很薄的体型,卖的就是一个“集成化”和“精致感”。当然,代价就是价格,将近70美元/欧元,这价钱确实能买两个普通品牌的10000毫安时充电宝了。所以,它是不是你的菜,就看你愿不愿意为这个“轻薄一体、不用带线”的设计,以及Qi2磁吸的便利性,多掏这些预算了。
唠完了,你们觉得这玩意儿咋样?如果你是那种用着磁吸iPhone、又特别烦带线的人,这将近70美子的“精致懒人包”,你会考虑整一个不?
发表于 2026-3-30 09:54:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-17 04:24 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
