查看: 1336|回复: 12
[笔电] 帮同事整笔记本电脑整尴尬了(MATEBOOK 14蓝屏)
发表于 2025-10-28 19:02:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事周末发信息说他家的MATEBOOK 14总是蓝屏,他也咨询了他的朋友,说有可能是硬盘坏了,昨天他把电脑带到公司来让我给看看。我拿到手后初步看了下外观,发现D壳有颗螺丝掉了,我告诉了同事。因为也怀疑是硬盘的问题,怕到时拆机后不好解释。当然我事先还是检查下系统是不是出问题了。打开电脑没有像同事描述的那样直接蓝屏,而是弹出系统修复界面,我没选择修复,重启后能直接进入系统,我觉得奇怪,反复启动了几次均能进入系统,所以就把电脑拿回给同事了。结果没过一会儿,同事叫我过去,他又遇到了蓝屏的现像。去同事办公室又把电脑拿回来再次测试,结果这次也遇到了蓝屏的故障,故障代码显示系统损坏。拿出PE盘进系统又发现笔记本硬盘是好的,真的很无语。退出后跟同事商量直接恢复原厂系统,按F10进入恢复界面,顺利恢复系统,发现一顿操作下来电脑有点发热,所以在笔记本下面叠个东西支撑起来散热,然后开机却直接进了恢复界面。反正之前也恢复了一次,就再次进行恢复,结果找不到硬盘。于是再插上PE盘,在PE系统下也找不到盘。此时心里基本就有底了,可能硬盘接触不良。试着动一下电脑,再启动,会随机出现认不到盘的情况。于是跟同事商量拆机。结果也挺奇葩,D壳上是6星螺丝,我一套32支螺丝刀工具没一把适配上。今天从宿舍带去几把螺丝刀终于找到适配的了。结果在拆的时候还好留了点心眼,发现D壳的螺丝长短不一,靠后面有几个特别长的螺丝,其它的是短的。若不注意放错位置会不会把一些部件顶穿什么的,我没有去细究,不过还是要提醒下大家,有时在视频网站上看到一些维修视频就是螺丝型号弄错,把板顶穿把线顶断而引起的故障。折掉D壳,断掉电池电源,把硬盘重新插拨了一下后。然后盖上D壳,放正,再进行测试。移动,轻拍再启动均能正常进入恢复的出厂系统。认为故障排除,准备合屏上螺丝。结果悲剧的事情发生了,合上屏幕的那一下,怎么感觉有点阻力呢。翻后来一看,D壳不知什么原因补顶开了,赶紧拿开D壳,发现屏轴翘出来了,把两颗螺柱也弄断了,顺带把屏幕排线也翘开了,脑袋嗡的一下就大了,本来修好了,这下又给整坏了。我到现在都想不明白是什么原因会导致这样,大伙看下下图帮忙分析一下。后来重新接好排线,把屏轴也装好,装好D壳,D壳上正好有颗螺丝是压住屏轴的。一切装好后,开机均正常。把一些常用软件装好后,赶紧还回给同事,跟同事讲了下事情经过,同事虽没怪我,但是我心里总是过意不去,虽有解决方案,1是用AB胶把两颗螺柱粘好,还有就是换个C面,但是这两个方案都要拆主板才行,想想自己简单拆个D壳都搞成这样,心里没底,只能建议同事找专业人士。大伙帮分析下,到底是怎样弄成这样的呢?
参与人数 2家元 +24 收起 理由
海上生明月丶 + 12
hongo + 12 謝謝分享
发表于 2025-10-29 03:08:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-29 08:19:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-29 08:34:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-29 08:44:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-29 08:46:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-29 09:19:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-29 09:29:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-29 10:01:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-29 10:41:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-29 13:07:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-29 15:28:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-29 16:01:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-29 16:29:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-23 19:35 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
