查看: 172|回复: 22
[照明] 求助!手电驱动板如何增加亮度
发表于 昨天 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
     各位大佬!求助一下 这块手电驱动板如何改才能增大电流从而获得更好的亮度  原来的亮度有点暗  这里大佬技术牛牛的~希望能提示一下更换或者增加拆除哪些元件!谢谢各位大佬!
参与人数 1家元 +18 收起 理由
nokia5320 + 18
发表于 昨天 09:57 | 显示全部楼层
亮度低要换灯珠,并且增加散热,光加大驱动电流只会烧灯珠而无法增加亮度!
发表于 昨天 10:00 | 显示全部楼层
这个还是真不懂
发表于 昨天 10:08 | 显示全部楼层
楼主,打强心针是不行的
 楼主| 发表于 昨天 10:09 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2025-10-29 09:57
亮度低要换灯珠,并且增加散热,光加大驱动电流只会烧灯珠而无法增加亮度! ...
电流小 上大灯珠不行啊
tntll 发表于 2025-10-29 10:08
楼主,打强心针是不行的
  万一有专家医生抢救呢
发表于 昨天 10:14 | 显示全部楼层
你需要把灯珠的相关电路画出来,这个不难,花点时间而已
发表于 昨天 10:18 | 显示全部楼层
好久没见口水大法了,用棉签粘口水在有弹簧那面的电阻擦一擦,看能不能改变灯珠亮度,当然最好是串电流表监测电流,电流变大的话灯珠亮度就亮了
发表于 昨天 10:33 | 显示全部楼层
换灯珠,调恒流电源输出至新灯珠额定电流。
发表于 昨天 10:37 | 显示全部楼层
换新的手电,最快,最实际。
发表于 昨天 10:40 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2025-10-29 10:37
换新的手电,最快,最实际。
确实!
发表于 昨天 10:41 | 显示全部楼层
换灯珠,换光效更高的灯珠。
发表于 昨天 10:42 | 显示全部楼层
换板换灯珠
发表于 昨天 10:43 | 显示全部楼层
背面那6爪IC是灯珠驱动,找一下规格书里面有没有调节电流的。没有就没办法了。
发表于 昨天 10:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sdaviy 发表于 2025-10-29 10:18
好久没见口水大法了,用棉签粘口水在有弹簧那面的电阻擦一擦,看能不能改变灯珠亮度,当然最好是串电流表监 ...
学习了,这个应该是通过电阻控制MOS管,应该有用。
发表于 昨天 10:48 | 显示全部楼层
自己叫快递给你几个3535贴片的 XPG S2亮度 5000K灯珠
回复 支持 2 反对 0
发表于 昨天 12:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
研究一下6脚驱动芯片,可否调节恒流输出电流。
研究一下原灯珠的额定电流,不要调节后超过灯珠的额定电流。
调大电流后,还要关注灯珠的散热是否可靠。
发表于 昨天 16:04 | 显示全部楼层
调大电流只会是杀鸡取卵!
发表于 昨天 16:32 | 显示全部楼层
电流调大一定要散热跟得上才行,高温下led光衰比较厉害。我的筒子q5用7135*4驱动一直没啥问题,当然也没有重度使用。
GMT+8, 2025-10-30 01:47 , Processed in 0.249601 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
