查看: 10853|回复: 7
[家电] 万宝对开门风冷冰箱化霜故障
发表于 2019-7-14 15:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的万宝对开门风冷冰箱,半个月前因蒸发器结冰堵塞风道,导致制冷效果不好,拆开后除冰,就正常了。
今天竟然从冷冻室流出水来,再次开拆,照片如下,蒸发器结冰后,掉下来把排水孔堵住,导致化的水从冷冻室流出来。
现在测量温度传感器阻值4.3K欧(此冰箱一共4个温度传感器,都是4.3K欧,应该是正常的。4个温度传感器分别是环境温度传感器、冷藏室温度传感器、冷冻室温度传感器、化霜温度传感器),
化霜加热丝阻值180欧,(通路应该是正常的),化霜保险阻值22欧(通路应该是正常的)。
现在这台冰箱是什么故障?
1.化霜系统存在故障。(我还没找到故障原因)
2.制冷系统缺氟,导致结冰严重?
参与人数 1家元 +50 收起 理由
家睦 + 50
发表于 2019-7-14 16:55:11 | 显示全部楼层
看这的样子,化霜定时器出问题了,没有达到加热时间,就停掉了。下面的冰应该是化霜水没有完全排出,立马又被冻上的样子,说明化霜管工作了,只是时间不够,应该是定时器出问题了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
家睦 + 10
发表于 2019-7-14 17:05:58 | 显示全部楼层
检查一下风扇吧,风力不够,冷气散不开。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
家睦 + 6
 楼主| 发表于 2019-7-14 20:24:30 | 显示全部楼层
joke2011 发表于 2019-7-14 16:55
看这的样子,化霜定时器出问题了,没有达到加热时间,就停掉了。下面的冰应该是化霜水没有完全排出,立马又 ...
电脑板的,没有化霜定时器。
 楼主| 发表于 2019-7-14 20:25:23 | 显示全部楼层
changlai 发表于 2019-7-14 17:05
检查一下风扇吧,风力不够,冷气散不开。
风扇怎么检查?测那几个数据?
 楼主| 发表于 2019-7-14 21:17:23 | 显示全部楼层
检查一下风扇吧,风力不够,冷气散不开。
很有可能是风扇弱了,但是这个怎么检查?
 楼主| 发表于 2019-7-14 22:06:56 | 显示全部楼层
风扇电机在冰箱上转动,但是用手可以轻松停下。
风扇电机拆下来接12V电压,用手不能轻松停下,转速也较快。
测量冰箱上电机线电压11.9V
问题出在哪了?
发表于 2020-1-8 20:48:25 | 显示全部楼层
我家的冰箱也出这种问题了, 想问问 有结果吗
GMT+8, 2025-10-9 07:24 , Processed in 0.265201 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
