查看: 149|回复: 11
[综合] 电梯闹鬼了吗?求科学解释
发表于 前天 22:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.经常莫名停我楼层,我曾经认为是厢内的人按错,然而以下画面如何解释:
注意红圈的前半秒,楼层按钮突然自己亮了?厢内按钮和这个外部按钮线路设计是分开的,实际观察也是如此,不应该亮。
2.另一侧电梯。厢内没人。外部也没人按,突然停住,开门关门持续好几分钟,然后自动恢复了:
3.如果在电梯井观察厢体,它应该是黑乎乎的吧。升降过程内厢门是关闭的,灯光不应该外泄吧,可是我观察到每次厢体经过,外门缝隙有光?
求科普。
发表于 前天 22:53 | 显示全部楼层
找物业,电路故障吧。
发表于 前天 22:54 | 显示全部楼层
要么是外呼按钮有故障,要么是电源控制箱内继电器故障,要么是信号干扰
 楼主| 发表于 昨天 00:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
pycome 发表于 2025-10-30 22:53
找物业,电路故障吧。
物业只有电梯罢工才会管
发表于 昨天 00:11 | 显示全部楼层
有这功夫瞎想,不如自己查一下规范:
以下是电梯井道照明相关规范的核心内容整理:
一、国家标准规范
‌GB 16899-2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》‌
现行有效,但主要针对自动扶梯,井道照明要求需参考其他专项标准‌
1。
‌GB/T 50034-2024《建筑照明设计标准》‌
2024年8月1日起实施,替代GB 50034-2013,涉及建筑照明设计通用要求‌
2。
‌GB 50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》‌
明确要求井道应设置永久性电气照明,照度不得小于50 lx;
井道最高点和最低点0.5米内各装一盏灯,中间灯间距不超过7米;
机房和底坑需设置控制开关‌
3。
二、设计规范
‌JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》‌
补充规定:井道照明电源宜采用36V安全电压,若用220V需装设剩余电流动作保护器;
灯具间距不超过7米,但需通过照度计算验证是否满足50 lx要求‌
3。
‌GB 50055-93《通用用电设备配电设计规范》‌
井道照明管线暗敷时无特殊要求,明敷需采用防火线缆及保护管‌
3。
三、特殊要求
‌电压选择‌
井道长度≤50米时,推荐36V安全电压;
井道长度>50米时,宜采用220V并加装30mA瞬时动作的RCD(剩余电流保护装置)‌
3。
‌灯具布置‌
最高点(机房楼板下0.5米内)和最低点(底坑地面0.5米内)必须各设一盏灯;
中间灯间距需通过照度计算确定,通常不超过7米‌
4。
‌控制开关‌
机房和底坑需设置双控开关,便于检修操作‌
3
4。
四、豁免条件
非封闭式井道且周围环境照明充足时,可免设井道照明‌
发表于 昨天 07:32 | 显示全部楼层
这可得找个大神来瞧瞧
发表于 昨天 08:58 | 显示全部楼层
没那么玄乎!
发表于 昨天 09:34 | 显示全部楼层
鬼不需要做电梯不像人那么麻烦
估计就是呼梯按钮进水连电导致误动作,或是电箱里有线路连接错了。
发表于 昨天 10:45 | 显示全部楼层
没什么,硬件老化了而已。我们这边10多年的电梯,以前也这样,换了一套电控就好了。
 楼主| 发表于 昨天 20:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kpj001 发表于 2025-10-31 00:11
有这功夫瞎想,不如自己查一下规范:
您这个解释了井应该是亮的,但是厢体外部不应该亮啊
 楼主| 发表于 昨天 20:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bigluo 发表于 2025-10-31 10:45
没什么,硬件老化了而已。我们这边10多年的电梯,以前也这样,换了一套电控就好了。 ...
比较新的,不至于老化。
发表于 昨天 21:16 | 显示全部楼层
会不会是按钮受潮了。
GMT+8, 2025-11-1 06:01 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
