查看: 33|回复: 0
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第六十一章 二维码识别实验
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
第六十一章 二维码识别实验
乐鑫ESP-WHO二维码识别是乐鑫公司推出的二维码识别技术。该技术通过特定的算法和程序,可以快速、准确地识别二维码,读取其中的数据并进行相应的处理。本章,我们使用乐鑫AI库来实现二维码识别功能。
本章分为如下几个部分:
61.1 硬件设计
61.2 软件设计
61.3 下载验证
61.1 硬件设计
1. 例程功能
本章实验功能简介:使用乐鑫官方的ESP32-WHO AI库对OV2640OV5640摄像头输出的数据进行二维码识别。
2. 硬件资源
1LED
LED-IO1
2XL9555
IIC_INT-IO0(需在P5连接IO0)
IIC_SDA-IO41
IIC_SCL-IO42
3SPILCD
CS-IO21
SCK-IO12
SDA-IO11
DC-IO40(在P5端口,使用跳线帽将IO_SETLCD_DC相连)
PWR- IO1_3XL9555)
RST- IO1_2XL9555)
4)CAMERA
OV_SCL-IO38
OV_SDA- IO39
VSYNC- IO47
HREF- IO48
  PCLK- IO45
  D0- IO4
D1- IO5
  D2- IO6
D3- IO7
  D4- IO15
  D5- IO16
  D6- IO17
D7- IO18
RESET-IO0_5XL9555)
  PWDN-IO0_4XL9555)
3. 原理图
本章实验使用的KPUESP32-S3的内部资源,因此并没有相应的连接原理图。
61.2 软件设计
61.2.1 程序流程图
程序流程图能帮助我们更好的理解一个工程的功能和实现的过程,对学习和设计工程有很好的主导作用。下面看看本实验的程序流程图:
61.2.1.1 程序流程图
61.2.2 程序解析
在本章节中,我们将重点关注两个文件:esp_qr_detection.cppesp_qr_detection.hpp。其中,esp_qr_detection.hpp主要声明了esp_qr_detection函数,其内容相对简单,因此我们暂时不作详细解释。本章节的核心关注点是esp_qr_detection.cpp文件中的函数。
接下来,我们将详细解析esp_qr_detection_ai_strat函数的工作原理。
TaskHandle_t camera_task_handle;
QueueHandle_t xQueueAIFrameO = NULL;
* @brief       二维码识别
* @param       camera_frame:图像指针
* @retval
extern "C" void esp_qr_scanner(camera_fb_t *camera_frame)
    esp_image_scanner_t *esp_scn = esp_code_scanner_create();
esp_code_scanner_config_t config = {ESP_CODE_SCANNER_MODE_FAST,
                                  ESP_CODE_SCANNER_IMAGE_RGB565,
                                 camera_frame->width, camera_frame->height};
    esp_code_scanner_set_config(esp_scn, config);
    int decoded_num = esp_code_scanner_scan_image(esp_scn, camera_frame->buf);
    if (decoded_num)
        dl::image::draw_filled_rectangle((uint16_t *)camera_frame->buf,
                                          camera_frame->height,
camera_frame->width, 0, 0, 20, 20);
        esp_code_scanner_symbol_t result = esp_code_scanner_result(esp_scn);
        printf("Decoded %s symbol \"%s\"\n", result.type_name, result.data);
    esp_code_scanner_destroy(esp_scn);
* @brief       摄像头图像数据获取任务
* @param       arg:未使用
* @retval
static void esp_camera_process_handler(void *arg)
    arg = arg;
    camera_fb_t *camera_frame = NULL;
    while (1)
        /* 获取摄像头图像 */
        camera_frame = esp_camera_fb_get();
        if (camera_frame)
            /* 二维码识别 */
            esp_qr_scanner(camera_frame);
            /* 以队列的形式发送 */
            xQueueSend(xQueueAIFrameO, &camera_frame, portMAX_DELAY);
* @brief       AI图像数据开启
* @param
* @retval      1:创建任务及队列失败;0:创建任务及对了成功
uint8_t esp_qr_detection_ai_strat(void)
    /* 创建队列及任务 */
    xQueueAIFrameO = xQueueCreate(5, sizeof(camera_fb_t *));
xTaskCreatePinnedToCore(esp_camera_process_handler,
                        "esp_camera_process_handler", 4 * 1024,
NULL, 5, &camera_task_handle, 1);
    if (xQueueAIFrameO != NULL
        || camera_task_handle != NULL)
        return 0;
    return 1;
在上述源码中,我们首先创建了一个消息队列和一个AI处理任务。消息队列用于传输图像数据,而AI处理任务则负责获取图像数据并进行二维码识别。如果识别成功,串口将打印成功的内容;如果识别失败,串口将打印失败的内容。最后,我们使用消息队列将当前图像数据传输至LCD进行显示。
61.3 下载验证
程序下载成功后,如果在检测过程中发现二维码,该系统会对当前二维码进行解码,并把解码内容以串口形式输出。另外,当检测二维码时,图像左上角显示蓝色矩形弹出,如下图。
61.3.1 二维码识别效果图
GMT+8, 2025-11-11 09:27 , Processed in 0.202801 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
