查看: 155|回复: 17
[家居] 空调制热外机壳子共振,咋办?
发表于 昨天 08:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
类似于视频这种情况
我的这台敏感点位置在红圈处,一按立竿见影。过去我曾经按过一台嘎嘎响的奥克斯,稍微变形后,就错开共振频率了。
然而这台怎么按都不行,因为在窗外悬空,使不上劲。位置危险,我也无法打开顶盖来从内部垫东西。
用几块强磁吸附,试图改频率,略有效果,可变频空调,压缩机共振频率在变的,某些时候还是摩托车似的响。
目前有一法,解决了80%,效果不如手按住。求经验,如果试后都不行,我再公布这个80%的法子。
更换压缩机胶垫不现实。只能外部想方法。
另外求科普,制冷是不怎么响的,任何空调,制热外机噪音似乎都大于制冷,是什么道理?
谢谢指教!
发表于 昨天 11:37 | 显示全部楼层
网上有卖磁铁的,合适位置装一只或几只+方便拆的话,内部位置贴一层自粘胶保温棉
发表于 昨天 11:45 | 显示全部楼层
还会这样,是不是铁皮太薄了。
发表于 昨天 13:28 | 显示全部楼层
买个猪蹄挂在那个位置
发表于 昨天 13:35 | 显示全部楼层
安装的不平衡,可以试着调整一下。
发表于 昨天 14:44 | 显示全部楼层
到汽车音响店搞点止震板的边角料贴上,吸收振动,应该可以,
发表于 昨天 14:54 | 显示全部楼层
一锤子下去看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 昨天 15:10 | 显示全部楼层
如果转速固定,适合用 TMD 调谐质量阻尼器;
简单的做法是,用高强度双面胶,一面贴空调外机,一面贴一块塑料板。
 楼主| 发表于 昨天 16:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wqwq212 发表于 2025-11-5 13:35
安装的不平衡,可以试着调整一下。
没有不平衡,没有震动传递到支架,压缩机本身噪音也很小(现在压缩机应该已经淘汰拉簧了,倾斜工作也不会导致嘎嘎响)。
 楼主| 发表于 昨天 16:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
亚历山大 发表于 2025-11-5 14:54
一锤子下去看看
空调不在窗底下,不好操作,人得爬出去。而且猛砸会掉漆,锈外壳。
 楼主| 发表于 昨天 16:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
简单的做法是,用高强度双面胶,一面贴空调外机,一面贴一块塑 ...
嗯嗯 相当于汽车内部贴止震板
 楼主| 发表于 昨天 16:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
YAORONGBAOBAO 发表于 2025-11-5 11:45
还会这样,是不是铁皮太薄了。
不薄。以前按过一台奥克斯才薄,一下就有形变(当然,肉眼看不出来的),解决问题 。
发表于 昨天 16:25 | 显示全部楼层
粘个铁块或者砖头。
发表于 昨天 16:36 | 显示全部楼层
共震不好处理,试试用长的扎带十字型把外壳与支架捆一下试试
发表于 昨天 16:37 | 显示全部楼层
newkit 发表于 2025-11-5 16:08
嗯嗯 相当于汽车内部贴止震板
嗯,原理相同,结构等可能各式各样。
发表于 昨天 19:11 | 显示全部楼层
2L的办法好
发表于 昨天 20:23 | 显示全部楼层
搞个橡皮吸盘吸上看看
发表于 昨天 22:53 | 显示全部楼层
第一次听说有这种情况。
GMT+8, 2025-11-6 04:22 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
