查看: 150|回复: 11
[综合] A4纸打印的时候,纸张有时会发生倾斜,为何会这样?
发表于 2025-11-5 20:36:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
上面边距16mm
下面边距只有8mm
明显是斜了,
为何会这样?
如何避免出现这种情况?
发表于 2025-11-5 20:46:02 | 显示全部楼层
搓纸轮摩擦力不一致
发表于 2025-11-5 20:51:53 | 显示全部楼层
搓纸轮橡胶老化,两边的摩擦力不一致
发表于 2025-11-5 20:59:34 | 显示全部楼层
打印机老化了,
发表于 2025-11-5 22:56:51 | 显示全部楼层
是搓纸轮的问题,某个搓纸轮转动不畅或搓纸轮摩擦力不一致。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-11-6 08:08:24 | 显示全部楼层
搓纸轮摩擦力不一致如何修复?
发表于 2025-11-6 10:24:32 | 显示全部楼层
是不是进纸盒放的不正?如果放的正了就看看是不是搓纸轮上面沾了杂物甚至老化
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-11-6 10:28:51 | 显示全部楼层
时师傅 发表于 2025-11-6 10:24
是不是进纸盒放的不正?如果放的正了就看看是不是搓纸轮上面沾了杂物甚至老化 ...
双面打印,纸张受热形变是否会导致打印倾斜?
发表于 2025-11-6 10:38:08 | 显示全部楼层
纸张受热也许会变形,但也不至于变形那么严重吧
发表于 2025-11-6 13:37:40 | 显示全部楼层
搓纸轮不行了
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
楼主是机器人发的贴吗?
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
我的也有这个问题,还有就是出纸都变形严重,反面要打印都要把纸撸平再打印
GMT+8, 2025-11-14 06:49 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
