查看: 1085|回复: 43
[电脑] 拆个联想电脑小电源,求维修思路
发表于 2025-11-6 16:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位有个8代i5 的  LX的台式机 不启动了, 测试是电源不通电 ,电源是光宝代工的180w ,做工比较简单。
电源拆开 插电  测输出 有12v  和 -12v , 开机瞬间  12v 电压缓慢下降 到1-2v 左右  ,
统一回复 ,电容都测了,不短路,容量基本正常, 桥也 正常 ,应该是控制问题
这个是  10pin 的 12v o 电源 ,   插上 就有 12v   不知道是否正常,触发就掉电  ,然后不能触发,需彻底断电,等一会产能触发,触发就是 风扇动一下 就停
测了pfc 电压390v  ,开关管 和  pfc 管子 都正常,  次级  整流的肖特基 也测试了 没问题 ,求解题思路
次级整流
主控
pfc管子
光耦
联想定制的
发表于 2025-11-6 16:34:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-6 16:36:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-6 16:40:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-6 16:43:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-6 16:48:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-6 16:50:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-6 16:51:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-6 16:51:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-6 16:59:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-6 17:08:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-6 17:13:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-6 17:16:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-6 17:27:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-6 17:37:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-6 17:50:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-6 18:15:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-6 18:27:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-6 18:43:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-6 19:58:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-19 10:56 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
