查看: 62|回复: 1
联想L2060WA显示器插入信号黑屏(附数据)
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台联想L2060WA显示器,故障现象为:
无信号输入时,指示灯为黄色(屏幕背光亮,显示日文的无信号输入)
插入信号时,指示灯为蓝色(屏幕背光不亮)
综合故障现象,可以初步确定电源、液晶屏、背光均正常。
初步认为故障多数应该在主板上,加之字符还是日文的,明显设置不正常,本打算刷数据试试,但是没有找到。
好在日文与中文有些相似,通过调整改为中文,然后操作复位。
复位后机器恢复正常!
另拷贝的数据奉上
发表于 13 分钟前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-13 15:37 , Processed in 0.249601 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
