查看: 121|回复: 16
[手机] 华为MATE10 改电视盒子
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
华为MATE10改电视盒子,加散热,首先说一下,50元收了一台屏有点问题手机
1、为什么用这款手机,因为这款手机是16:9的,所以我经常镜像投屏,横屏是能满屏的,没有大黑边,太爽了(新款手机都是全面屏投屏横屏不满屏的)。
2、为什么改散热,因为我喜欢用无线投屏爽,不用线,手机无线投会很烫很快就保护了,还掉帧一样,卡的很。
3、手机电脑模式,用是很好用,但是有个缺点,鼠标很卡晕的很(只能用手机当触摸就不卡),直能用有线加HDMI,接有线鼠标,就才正常,我不想加拓展坞。
有个问题:
   直接5V加个二极管,降到4.5V,手机老是提示高温,用鲁大师压力测试,很快就重启了(加大电容,法拉电容都没用),我看电流也就1.5A左右。
后来多串了两个二极管,电压3.7V,反而正常了,怎么测试也不重启了,不知什么原因,原来老以为电源功率不够,大电流拉断了重启,有知道原因的说一下。
拆机,不想把屏去了,因为镜像要用,有时要用触摸的,把电池那里拆开,铝打磨一下,导热性高一点,搞上散热胶,加散热器和风扇。
这个是背面图,直接5V加个二极管,降到4.5V,手机老是提示高温,用鲁大师压力测试,很快就重启了(加大电容,法拉电容都没用),我看电流也就1.5A左右。
后来多串了两个二极管,电压3.7V,反而正常了,怎么测试也不重启了,不知什么原因,原来老以为电源功率不够,大电流拉断了重启  知道原因说一下。
现在搞开个开关,可以切换手机和电池两用,但用电池多,可移动性很好。
风扇加了一个升压,调高风力很大,和一个开关控制风扇,左边两个指示灯: 电池  和 电源, 平是可以不开风扇,只要投屏,或高负载,才打开。
投屏玩游戏,现在也不卡了,爽歪歪。小孩玩体感游戏,手机放在电视中间,上侧,很宽大,很稳,都不用支架了,哈哈。
正面,屏碎了,贴个膜,不割手,手感好,但是触摸很完美,不用电池时,右侧就是直接接5V供电就行(备用)。这么大,平放,和竖放,都很稳。
下面预留了点空间是用来接拓展坞用的,无线投屏也不卡,现在很少用拓展坞
用类似这种,刚好可以HDMI  ,USB + 充电,刚好够用空间。
侧面看看散热器,和电池,只能用玻璃胶固定了。
参与人数 1家元 +24 收起 理由
x067 + 24 原創內容
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
人才啊,这么牛,我是做不出来这么好用的东西,这就是修旧利废,再生资源啊。
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
人才啊,只能说膜拜啊。。
我的第一想法就是买个机顶盒投屏。。。
不过玩游戏。。。我同事有switch。。
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
这也算是废物利用了
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
这个50元的华为MATE10值
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
做工粗糙,打磨打磨吧
 楼主| 发表于 半小时前 | 显示全部楼层
g6666 发表于 2025-11-10 10:13
做工粗糙,打磨打磨吧
主打实用,各功能稳定了,机再固定好,
x067 发表于 2025-11-10 10:01
人才啊,只能说膜拜啊。。
我的第一想法就是买个机顶盒投屏。。。
不过玩游戏。。。我同事有switch。。 ...
玩体感游戏,用这手机,太好用了,还可以,摄像头直接和游戏互动,这个便宜,不占多少存储,64G够用
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
这个思路不错,,,可能很快厂家就会玩这种模块化销售了
只要接上你的手机,,会不会有市场,,,,旧手机几乎每家都有
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
你想一想,超频是怎么搞的?降低工作电压,肯定会把运行频率拉下来呀,
低频运行,当然热量就低很多了
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
虽然很实用,但是很难看,锂电池的电压本来设计就在3.7v~3.8v状态,最高为4.2v,你搞成了4.5v肯定会有问题。
低频运行,当然热量就低很多了{:013 ...
你这一分析确实有道理,我加了散热风扇,我现在开启性能模式,下次直接用12V转成,3.7V这样应该稳定点
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
新款手机都是全面屏投屏横屏不满屏的,我也是一直想解决这个问题。明白了。
wxhjsr 发表于 2025-11-10 10:23
虽然很实用,但是很难看,锂电池的电压本来设计就在3.7v~3.8v状态,最高为4.2v,你搞成了4.5v肯定会 ...
是的,电压高了,看来还是3.7V最稳定,我用4.5V手机显示电量才19%,我总以为电压不够,后来,改3.7V输出,显示90%电量
liqh 发表于 2025-11-10 10:29
新款手机都是全面屏投屏横屏不满屏的,我也是一直想解决这个问题。明白了。 ...
是吧,就是手机问题,老款都正常满屏,有人说可以设置手机指定分辨率,设置比例,我没试过
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
这个用法真不错
 楼主| 发表于 18 分钟前 | 显示全部楼层
只要接上你的手机,,会不会有市场,,,,旧手机 ...
不太好出模块化,我这主要是解决散热,和开性能模式,投屏功能所有手机都能实现的,不过一定要用5GWiFi,2.4G延时大,我的华为电视华为手机,投屏不限时,随便用,无缝链接
GMT+8, 2025-11-10 11:13 , Processed in 0.140400 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
