查看: 6650|回复: 18
[其他] ns1081的u盘读写时发热严重,这正常吗
发表于 2019-7-15 13:25:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,自己焊接了个u盘   连续写入大约4GB的文件时,主控芯片烫手,碰都不能碰的那种烫。 这正常吗   发热太严重了吧
发表于 2019-7-15 13:44:07 | 显示全部楼层
正常 金属壳+导热硅胶片可解这个主控速度快 4k速度顶半个ssd  速度快必然发热大
发表于 2019-7-15 13:59:04 | 显示全部楼层
一般摸不到1秒的烫,有可能才70-80度左右,60度一般可坚持5秒左右。
这对芯片来说还是可以忍受的。一般超过100才可能死机,甚至部分芯片200多度都还能正常工作。
 楼主| 发表于 2019-7-15 14:03:21 | 显示全部楼层
wc5095928 发表于 2019-7-15 13:44
正常 金属壳+导热硅胶片可解
长见识了   这发热厉害  :sweat:
发表于 2019-7-15 14:08:58 | 显示全部楼层
不正常,应该进行降温处理,
一般常用的焊锡融化温度是,183度,
温度长期过高了,有可能增加原件和电路板之间的内应力,
如果电路板上有电容,还会造成电容冒浆鼓肚子,
发表于 2019-7-15 14:59:37 | 显示全部楼层
aysnnxx 发表于 2019-7-15 14:08
不正常,应该进行降温处理,
一般常用的焊锡融化温度是,183度,
温度长期过高了,有可能增加原件和电路板 ...
这个主控的特色就是高温……
发表于 2019-7-15 22:02:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没有爆说明还是好的
发表于 2019-7-16 00:14:52 | 显示全部楼层
图片嗝屁了吗?
发表于 2019-7-16 07:04:45 | 显示全部楼层
正常,NS1081普通板子只支持3.3V VCQ,如果用1.8V的EMMC在高速读写时会严重发热,改电压可以减少一些发热
发表于 2019-7-18 22:33:27 | 显示全部楼层
我也有便宜 49。9 maxell
写入60-80
读取130
64g  缺点是 usb2。0 读写也热
发表于 2019-7-19 11:43:46 | 显示全部楼层
正常  刷降速固件吧。。
发表于 2024-10-7 00:52:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好像降低vcciq 就不识别了
发表于 2024-10-7 16:16:00 | 显示全部楼层
我那开卡 等了3小时 显示erase error 估计是 emmc 坏了
发表于 2024-10-8 14:15:35 | 显示全部楼层
ns的主控真是一言难尽,除了发热个人觉得兼容性也比较堪忧。
 楼主| 发表于 2025-4-30 11:19:48 | 显示全部楼层
真棒 这风扇是哪上面用的?
发表于 2025-5-1 15:43:35 | 显示全部楼层
有一个坏的,写入文件报错,开卡2个小时后报错,应该是闪存
还有 msata的ssd也是写入大文件 报错,也是闪存
发表于 2025-5-1 16:02:50 | 显示全部楼层
做了好几个,正常用没觉得有多热
发表于 2025-5-6 23:06:40 | 显示全部楼层
NS1081工作时本就很热的,正常现象
GMT+8, 2025-7-22 11:27 , Processed in 0.483601 second(s), 14 queries , Redis On.
