查看: 704|回复: 0
[产品] 游戏宅的听觉救星!OXS S21音响把影院低音炮塞进桌面系统
发表于 2025-11-11 09:54:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
“兄弟们,我最近被电视喇叭逼疯了!看个电影,反派大佬的阴险台词糊得像含了口水,打游戏时敌人的脚步声完美伪装成楼上邻居的拖鞋声。最绝的是,我刚把音量调大想感受下低音氛围,楼下大爷的敲门声比电影里的爆炸还准时!正当我准备向这渣音质投降时,OXS扔出来一个叫S21的2.1声道音响系统,直接戳我肺管子上了:一个薄得像手机竖起来的声吧,配上一个5.25英寸的低音炮,价格定在149.99美元(英国149.99英镑,加拿大209.99加元)。这不明摆着告诉咱预算紧张、空间有限的年轻人:‘别瞅那些上万块的大家伙了,我这套就能让你在小窝里爽翻天’?”
【第一部分:开箱!配件多到能开个“装机模拟器”】
OXS这包装,拆起来跟玩俄罗斯套娃似的,一层又一层全是干货。咱就按清单一个个点卯,绝不含糊:
C位主角:超薄主体声吧,三围是400毫米(长)x 42毫米(厚)x 88毫米(高),这厚度跟咱的手机戴个厚壳差不多。
低音炮大佬:体型是115毫米(宽)x 290毫米(高)x 250毫米(深),像个方方正正的小型工具箱。
连接线全家福:一根专门连接低音炮的线,长度给到了2米,让你随便藏;外加HDMI线、光纤线(TOSLINK接口)、USB-A线、3.5毫米AUX音频线各一条。
动力与控制中心:一个电源适配器,一个已经装好电池的遥控器(这细节好评)。
安装包:一套完整的壁挂支架和螺丝。
说明书:一本用户手册。
最让我觉得贴心的是,它宣称兼容你家电视原有的遥控器!这意味着你很可能不用在两个遥控器之间来回切换,一个电视遥控器就能同时搞定电视和音响,对于我这种“遥控器杀手”来说,简直是救了老命。
【第二部分:声吧虽薄,肚里有货】
你可别小看这只有42毫米的厚度,OXS在里面塞了一对 “双跑道型全频驱动单元”​ 。说白了,这喇叭形状是椭圆的,像运动场的跑道,好处就是在有限空间里能推动更多的空气,动静更大。官方说它的灵敏度超过90dB,意思就是它不算“难推”,很容易就出大声。实际听下来,最明显的感觉就是人声对白清晰了太多,以前电视喇叭里像蒙了层纱的台词,现在每个字都吐得清清楚楚。它的低频能下潜到45 Hz,我试了段《盗梦空间》里城市折叠的片段,那个低音“嗡”地一下沉下去,不是那种吵人的轰头,而是能感觉到胸腔有点微微共振的氛围感。
【第三部分:低音炮!这才是力量的源泉】
旁边那个看起来有点憨厚的低音炮,才是这套系统的灵魂!它用了一个5.25英寸的喇叭单元,而且箱体是MDF(中密度纤维板)​ 做的。这材料在音响里很常见,最大好处就是结实,不容易跟着喇叭一起“嗡嗡”乱叫,保证声音干净。这一套组合起来,总的输出功率达到了240瓦。你拿这个5.25英寸的单元跟同价位很多只用4英寸单元的音响比,那就是拳击手和小朋友的差别。放一首鼓点强劲的电子乐,那个低音扑过来,能清晰地感觉到气浪,裤腿都在微微颤动。建议你别把它死死怼在墙角,留出点空间让它“呼吸”,效果会更带劲。
【第四部分:频率响应:从地底到云端!】
这里必须重点说说整套系统的频率响应!官方标称是45 Hz 到 20,000 Hz (20 kHz)。这范围是啥概念呢?45 Hz负责的是那种很低沉的贝斯和鼓声,让你感觉到底气十足;而20,000 Hz覆盖的是极高音,比如小提琴的泛音、镲片敲击后那种细碎的沙沙声,甚至是蚊子飞过时翅膀的高频振动声。这意味着,OXS S21这套系统理论上覆盖了普通人耳能听到的绝大部分声音频率,从最低沉到最尖锐的声音都能给你交代明白,为的就是提供一个相对完整、不残缺的听觉频谱。
【第五部分:三种音效,一键切换三种人生】
它自带三种音效模式,可不是随便标标的,切换起来区别很明显:
电影模式:重点优化了人声频段,看《信条》或者《黑暗骑士》这种配乐贼宏大、对白又很轻的电影,终于不用疯狂调音量了,演员的悄悄话和背景的爆炸声能更好地平衡。
游戏模式:强化了声音的方向感和定位感,玩《绝地求生》或者《使命召唤》,你能更清晰地分辨出枪声是从哪个方向来的,脚步声是在楼上还是楼下,相当于给你耳朵开了个透视挂。
音乐模式:这个模式下,它会稍微收一收低音的冲动,让中音和高音更突出一点,听流行人声或者爵士乐时,歌手的声音和乐器声会更清晰、更均衡,不会全是“动次打次”。
【第六部分:后背接口大全!你的设备它全包了】
它后背的接口阵容,对于这个价位的音响来说,算是相当豪华了,简直是个小型的“信号枢纽站”:
HDMI (ARC) 口:最推荐用的接口,用一根HDMI线接电视的ARC口,声音就能过来,还能用电视遥控器控制开关和音量,方便到哭。
光纤口:如果你家的蓝光机、游戏机有光纤输出,用这个接口能保证数字信号高质量传输。
USB-A口:这个口主要是用来供电的,比如给你接的电视盒子或者游戏机供电。
3.5mm AUX口:万能接口,老电脑、MP3播放器,插上就能用。
蓝牙 5.3:用的是最新的蓝牙5.3版本,连接更稳定,延迟更低,和手机、平板配对起来听歌、看视频都很爽。
这么一套接口下来,基本上把你家从电视、游戏机(Xbox, PlayStation通吃)到电脑、手机全都安排得明明白白。
【第七部分:购买指南&黑五攻略】
目前,这东西在美国的沃尔玛和英国的亚马逊UK能买到。但是!划重点!OXS官方宣布,从2025年11月20日到12月1日,会搞黑色星期五促销,价格直接打到109.99美元(英国是109.99英镑)。这比原价149.99便宜了整整40美元/英镑,折扣幅度接近27%!等等党这次可以欢呼了。另外,很快它也会在亚马逊US和OXS官方网站 (oxsaudio.com)​ 上架。如果你在OXS官网买,还能享受到18个月的保修期、24/7的客户服务以及免运费的待遇。
【结尾:谁该为它掏腰包?】
说一千道一万,OXS S21这套组合,就是精准瞄准了咱们这群“既要又要”的年轻人:既要不错的音质,又不想花大价钱;既要有点震撼感,又不能打扰邻居;既要功能全面,又不能占据太多空间。如果你受够了电视喇叭,想在游戏、电影、音乐上获得一个全面升级的体验,那这台在150美元价位上把配置堆得挺足的S21,确实是个值得你瞪大眼睛关注一下的选手。从45Hz的深沉到20kHz的清脆,它试图在你有限的空间和预算里,画出一个完整的听觉闭环。
GMT+8, 2026-7-27 08:44 , Processed in 0.312000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
