查看: 692|回复: 17
[电源] 拆个刚出炉的充电器,看看是否虚标……
发表于 2026-7-11 11:00:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
领导脑壳发热买了个三轮,这下好了,还得考d照,现在三轮商家都是进的裸车,自己配的电池和充电器,降低成本。充电器商家没有,隔壁去拿了一个,我一看,杂牌的,我说你这充电器不咋样,老板说,好的很,你看好重,还好重,灌胶几个大字忽略不计?算了,家里也不缺这个。
拆开看,散热片很小,变压器也不大,次级整流一个二极管搞定,感觉功率明显虚标,测输出有18v浮电,功率小点问题不大,但就怕输出电压偏高,电池充坏。翻出一年用一次的自制电子负载,接上只有虚电,应该是有电瓶检测,可调电源调到46v,怼上一秒钟拆掉,电压输出有了。
测试风扇开启电流为0.8a,最高输出电压为74v,最大输出电流为3a,最高输出功率为218w,恒压转灯电流为0.5a左右,恒压充电电压为69.5v左右。通过测试这个充电器没有虚标,输出电流和电压都符合相应要求,看来现在的杂牌充电器设计制作还是比较规范,可能也是因为太多电动车着火,都比较自觉了,不敢瞎搞。充电器工作时有较大的嗡嗡声,质量不怎么样啊……
参与人数 3家元 +57 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
x067 + 24 原創內容
海上生明月丶 + 21
发表于 2026-7-11 11:07:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-11 11:38:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-11 12:55:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-11 12:57:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2026-7-11 13:04:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-11 21:51:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-11 22:12:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-12 07:11:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-12 08:06:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-12 08:13:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-12 08:22:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-12 08:24:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-12 08:56:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-13 12:40:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-13 12:45:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-7 23:08:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-20 08:34 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
