查看: 2574|回复: 153
[其他] 可能是最小的3口USB 3.0+2.0 HUB拆机,还有7月份的一小把羊毛
发表于 2026-7-7 01:31:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些天在淘宝买的三口USB 3.0+2.0 HUB,用完88VIP红包之后,到手2块钱吧,这个可能是最小的3口USB HUB了,老规矩,先拆为敬
A公是USB3.0的
HUB顶部是一个USB3.0的A母,但是这个U口设计得有点问题,因为有塑料外壳,所以A母下陷得比较深,如果U盘A公比较短(或U盘的外壳比较长),插在这个A母上有可能会无法正常接触,会识别不到U盘,这个属于原厂设计的缺陷
后面是两个USB2.0的A母
外壳很好拆,榫卯结构的连接
三个U口
USB3.0的A母和插头的A公是直通的,然后中间并联了一颗4通道的USB2.0 主控(CH332J),丝印332J,QFN12封装,这玩意非常小,手动焊接会比较困难
HUB的背面,没有元件
同时还买了白色的款式,白色的比黑色的多了一个A公的保护盖
外壳同样是榫卯结构
三个USB口
白色的款式主控用的是华声讯达的HS8836A,也是4通道的USB 2.0主控,SOP封装
HUB插上U盘,实测了一下USB3.0的速度,因为HUB的3.0母座是和A公直通的,所以U盘测速和直接插在电脑上的速度基本上是一致的
下面这些是7月份立创商城超级会员日的一点羊毛
传统默认标配羊毛,维修佬的63/37焊锡丝,0.5mm的,这个月没有什么太多需要买的东西,所以焊锡丝只买了一卷,用了MRO满减券
然后买了一些USB的公头和母座,2.0和3.0的都有,有沉板的,有夹板的,用了品牌16-15的满减券,每个种类实付大概也就1块多钱的样子
手里比较粗的跳线不太多了,这回买了两种粗一点的跳线,18AWG和20AWG的,也是用了16-15的品牌满减券
线芯镀锡光亮,线径也足,好线
下面这堆儿是一些LDO和贴片二极管,用的也是品牌满减券,16-15或者21-20
以前在淘宝义胜家买过一些LDO,但质量真的是一言难尽,有的型号输出电流不达标,缩水严重,只能降级使用。这回在立创商城买了一些正经的LDO,不用再受劣质LDO的气了
最近贴片的阻容都在大幅度涨价,原本打算是再买点常用的MLCC的,但无奈立创商城合适的型号有的没有券,有的有券但没货。所以在有需要的时候就去立创商城薅点羊毛,补充一下库存,自己没有需要也不用硬买,因为薅羊毛也是需要付出时间和金钱的成本的
谢谢大家的观赏,如果大家觉得帖子有用,请点击下方的《点赞》和《收藏》,也欢迎大家回帖讨论,我们下期再见!
EOF
参与人数 14家元 +395 收起 理由
tommico + 12 我很贊同
许商 + 30 +3
迷人的你 + 30 謝謝分享
b26359 + 30 謝謝分享
ljlun + 30 謝謝分享
发表于 2026-7-7 06:58:37 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-7 07:13:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-7-7 07:23:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-7 07:56:09 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
8139 + 30 精彩回帖
发表于 2026-7-7 07:57:00 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
8139 + 30 精彩回帖
发表于 2026-7-7 08:00:18 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-7-7 08:05:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-7-7 08:05:52 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-7-7 08:12:38 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2026-7-7 08:23:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-7-7 08:30:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 得得嗖嗖
发表于 2026-7-7 08:33:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-7-7 08:36:12 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-7-7 08:36:37 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-7-7 08:37:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2026-7-7 08:41:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-7-7 08:47:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
8139 + 12 精彩回帖
发表于 2026-7-7 08:47:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-7-7 08:51:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
GMT+8, 2026-10-8 16:23 , Processed in 0.109200 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
