这个机子从去年老李淘到让我修好仅仅不到十天的事情,之所以一直拖到今天才发帖子的原因是。一天闲忙闲忙的,自从抖音极速版能赚金币赚钱之后,我们的大多数人都被抖音所迷惑,其中也包括我,自从2018年迷上抖音及其后来的极速版之后,从2019年左右至今,我在抖音上累计能领到大约1500元左右吧。所以修好的这个打印机至今已经快一年了,所以今天才发上来。
去年腊月,住在离废品回收站不远的老李,在逛废品回收站的时候,发现了一台打印机,他不懂打印机。只知道是个惠普,问我要不要。我说你发个图片,他发过来图片,我一看还是个惠普激光打印机。我说可以拿下,于是老李就把这个打印机买了,因为他是回收站附近的村里人,他拿的话价钱最少比我拿要便宜几十块钱左右。之所以他找我,是因为在5年前我把他手里闲置的两台三星打印机给修好了。一台给了我哥,一台给了我表侄女。当时原本想拿那个打印作业,发现那个没有复印功能。所以就把那两台三星机子送给我哥和表侄女。那个打印机还真不错,陪伴了我哥的女儿也就是我侄女从初二一直到高三的所有打印作业的量。至今还在我哥哪儿正常使用。正因为有了我成功修好两台打印机的经验,所以这次老李就把这个机子带来了,带来一看,满是灰尘。通电试机,发现可以开机,屏幕显示乱码(其实是笔画显示不全)。测试了一下进纸,咯吱咯吱的晃晃悠悠的进了纸,而且打印的也不完整,也许这就是被人抛弃的原因 吧。
因为正值腊月二十多,加之我一个朋友给娃结婚。所以那几天根本没有时间去维修这个打印机,反正老李不急,因为他也是等我修好然后我卖掉大家赚钱的。一晃十几天过去了,年也过完了,快递也上班了。那段时间维修的活儿也不多,于是就开始维修这个打印机。根据进纸缓慢有噪音判断进纸机构有问题。断电打开上盖,取出硒鼓。发现搓纸轮都已经磨成光滑的,于是立马下单购买搓纸轮。搓纸轮到货后装上之后,试机进纸正常了,但是打印不清,于是用鼓风机把打印机里面清理了一下卫生,摇了摇硒鼓,再试机,打印正常。然后发现那个显示面板有问题,于是就继续网购那个控制面板,回来之后安装控制面板,装好后试机,显示正常,打印测试页一切正常。检查了一下,发现该机才打印了大约4万多张。刚修好时间不长,我一个朋友经常来我这儿打印作业,感觉打作业比较贵,想找个打印机,于是我就刚好把这个打印机卖给了他。买了橙绿棕,上个月咨询我朋友,说那个惠普126打印机二手价钱在700块左右。把他家的,咱卖便宜了。
从废品站拿回来的样子,而且也没有进纸板。还没有来得及清理打扫卫生
这是准备更换控制面板的时候,测试进纸
这是拆开的左边外壳
这是打扫卫生后的样子
这是右边侧面
这是背面
这是新买的控制面板,个人感觉这款机子的控制面板和惠普的M1136控制面板几乎一模一样
这是新面板通电正常显示的样子
这是旧面板
之所以将近一年没有发帖,就是因为忙没有时间拆这个旧面板
这个面板不知道是不是原装的,但是有维修贴纸,正面以前也坏过一次这个面板,所以第二次坏用户不要了,可见第一次坏的时候估计维修费不便宜
这是上一次的维修贴纸,估计是经销商修过的
只有一个花型螺丝,然后一撬就开了
打开的样子,感觉这个好像不是原机的面板
用了几个74系列芯片
总共用了3片74系列芯片
正面的样子更加让我确定这应该不是原装面板
简单的数码管,而且正面没有惠普的logo
看看这塑料的材质也不像工程塑料,倒像是再生塑料
把旧面板又装好了
这个旧面板功能和我的惠普M1136功能一样,唯一不同就是外壳比我的惠普面板大。后面那个是我的惠普M1136打印机面板。
最后给大家发一组我临摹的国朝太祖皇帝的《沁园春雪》
