查看: 42|回复: 0
[产品] 华硕推Dual RTX 5060 EVO系列显卡,首次采用物理PCIe 5.0 x8接口
发表于 昨天 21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
VideoCardz 发现,华硕近日在其官方网站上更新了产品信息,推出了四款新显卡,隶属于华硕的 EVO 系列产品线。
  • Dual GeForce RTX 5060 Ti EVO:2572/2602 MHz
  • Dual GeForce RTX 5060 Ti EVO OC:2602/2632 MHz
  • Dual GeForce RTX 5060 EVO:2527/2497 MHz
  • Dual GeForce RTX 5060 EVO OC:2535/2565 MHz
该系列显卡在散热设计上进行了改进,同时采用了更短的印刷电路板(PCB)。
另外,这是华硕首次在显卡上采用物理规格为 PCIe 5.0 x8 的接口。这与常见的物理全长接口但仅启用一半布线(如 PCIe 5.0 x16 接口但运行在 x8 模式)的解决方案不同。
Dual GeForce RTX 5060 Ti EVO 和 Dual GeForce RTX 5060 EVO 的整体尺寸为长 225 毫米、宽 120 毫米、厚 42 毫米(IT之家注:约 2.1 槽厚),设计上注重安装兼容性。显卡配备单 8 Pin 供电接口,接口位置靠近 PCI 挡板一侧,推荐电源功率均为 550W。
新款显卡搭载了经过改进的散热器,采用了轴向技术风扇。该风扇使用双滚珠轴承,并配有更长的叶片设计以改善气流。散热器支持 0dB 技术,在显卡温度低于 50℃ 时风扇会停止转动以降低噪音。此外,显卡还配备了具有通风设计的背板,旨在增强散热效率。
据介绍,更小巧的外形设计以及引入新的物理接口是此系列 EVO 显卡的关键特点。华硕此举似乎意在将主流级别显卡转向更为紧凑的布局,同时保持其功能特性不变,核心频率也基本与原有设计持平。
GMT+8, 2025-11-17 02:11 , Processed in 0.093600 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
