查看: 790|回复: 3
[外设] 兄弟1208打印机进纸困难维修一例
发表于 2025-11-18 13:59:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、故障情况  18日下午开始接修一台兄弟1208打印机,问题进纸困难,打印动作后进纸进三下进不去后就报错停下,送修前客户已经更换了进纸轮,问题还是一样纸上不去。
二、初步维修
原以为进纸部分有异物卡住了,把机器大拆后逐个部件排查未发现异常,各部件也都能按照程序进行动作,各轴和轮也都转。手动按压进纸电磁铁后手动盘车也都转动正常,就是纸刚到搓纸轮那就上不去了,没劲。我又把原来的搓纸轮换上也一样,底下的搓纸板拆下重新粘了块胶皮也没起作用,机器反复拆装了好几次,维修陷入困境,持续到晚上快9点,不整了,休息休息,过一晚上可能就有灵感了。
三、分析原因
晚间分析故障原因,打印指令发出后电磁铁有吸合,进纸动作正常,唯一出问题的是进纸轮搓纸力不够,搓纸轮转但纸不动,拆机器时发现该机器底部纸板不象HP打印机铁板底下有2个弹簧往上顶,底部无向上的弹簧,仅靠机器左侧一个小拉簧提供拉力,这一拉力需要克服送纸板和纸的重量使最上面的纸与搓纸轮摩擦进纸,由于搓纸轮与纸之间的摩擦力不足打滑,造成无法进纸的问题。
四、解决办法
既然搓纸轮和打印纸的粗糙度已经固定,按照初中物理学知识,要增加两者之间的摩擦力只有通过增加两者之间压力来获得。再增加一个弹簧试试,方案想定后早上一起来就在零件盒内找合适的弹簧,找了个长度和弹力差不多的用钳子加工下与原有弹簧并联安装上增加拉力,这时经试验打印时能百分百进纸了,问题得到彻底解决。
发表于 2025-11-18 14:14:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 14:38:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 15:56:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-18 16:03:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-23 20:23 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
