查看: 471|回复: 0
[产品] Creality Pika AI 3D扫描仪开卖:699美元装进口袋到处扫,早下单省70刀
发表于 2026-7-23 07:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
来来来,都往这边瞅一眼!各位常年泡在3D打印切片软件里、为了把一个实体手办或者机械零件翻成一个能编辑能修改的STL文件而折腾到凌晨两三点钟、试遍了市面上各种拍照建模APP和二手专业扫描仪结果精度总是差那么临门一脚的创客和技术宅们,各位热衷于制作GK树脂手办原型和微缩战锤模型、每次想把一个实体物件数字化就得花大价钱请人帮忙扫描或者自己搭一套复杂到令人崩溃的摄影测量系统的原型师和涂装大佬们,各位搞工业设计和产品研发、经常需要跑到工厂车间或者客户现场快速获取某个样品或者零件的三维数据、但又实在扛不动那些笨重又死贵的专业级扫描设备的打工人和自由职业设计师们,各位在学校里带3D打印社团或者教数字建模课程、想给学生们找一台既能亲手实操又不会把系里那点可怜预算直接撑爆的教学工具的老师们,还有那些纯粹就是对各种新奇数码工具充满无限好奇、看到能把现实物体在一秒钟之内变成可编辑数字模型的设备就走不动道儿的科技尝鲜党和数码收藏癖们——今天这篇文章你们要是错过了,那可真是得好好拍几下大腿,因为我要聊的这台小东西,说不定就能把你以前那些折腾人的活儿,一下子变得轻松不少。
事情就发生在昨天。根据知名硬件资讯网站Techpowerup在今天也就是2026年7月23号这个礼拜四发布的报道,Creality这家在3D打印圈子里早就名声在外、靠着Ender系列和K系列打印机收割了大批玩家的公司,正式把他们之前在十二周年庆典暨“AI生态系统”发布会上亮过相的那款新产品——Creality Pika——给摆上了自家官方商城的虚拟货架,正式开始对外售卖。而且人家还非常贴心地给了一个首发福利:在699美元的原价基础上,直接给打了个九折。换句话说,如果你这几天手脚够麻利、下单够果断,就能以一个相当划算的价格——算下来也就省了差不多70美元——把这台号称能直接揣进裤兜里带走、由AI技术驱动的便携式3D扫描仪给抱回家里或者工作室。这个折扣可不是一直有的,人家只给20天的时间窗口,过了这个村就没这个店了。
说到这台Pika的身材和体重,确实有那么点东西值得拿出来好好说道说道。整台机器的重量控制在了260克,长宽高分别是100毫米乘以60毫米再乘以35毫米。这是个什么概念呢?差不多就是你平时出门随手揣在牛仔裤兜里的那台主流尺寸智能手机的重量和大小,甚至比某些带了大屏的旗舰机还要轻上那么一截。换句话说,你再也不需要像以前那样,为了扫描一个东西就得专门支棱起一个三脚架,或者在家里专门腾出一张固定的工作台来摆放设备,甚至连走到哪儿都得背着一台笔记本电脑都不一定是必需的。这台Pika本身就是一台可以独立完成扫描任务的设备,你把它往随身的口袋或者背包夹层里一塞,带到什么地方就能在什么地方开扫,真正做到了随时随地想扫就扫。它盯上的目标用户群体也非常明确——就是那些创客和DIY爱好者、常年跟3D打印机打交道的人、做手办模型和雕像的创作者、搞各种设计的专业人士、学校里拿来上课教学的师生,还有一些轻量级的专业工作场景。在这些五花八门的场景里,以前从你拿到一个实物、到最终得到一个能直接拿去修改或者打印的可用3D模型,中间花在搭建扫描环境、调试设备参数和校准软件上的准备时间,往往比真正执行扫描操作的时间还要长出好几倍。而Pika想要解决的核心问题,恰恰就是这个长期困扰大家的效率瓶颈——它要把那个从实物到数字模型之间的距离,从以小时计的准备时间,压缩到以分钟计的随手一扫。
这台小机器自带了一块3英寸大小的触摸显示屏,你在扫描的过程中可以直接在这块屏幕上实时监看当前的扫描进度和初步效果,确认扫描质量没问题了再保存数据,完全不用像以前那样非得把机器连上电脑、打开配套软件才能看清楚自己到底扫了个什么东西出来。在连接方式上,它支持Wi-Fi 6和USB 3.0这两种主流的通信协议,不管你是想图省事用无线方式把数据传输到电脑或者手机上,还是追求稳定可靠直接插一根线缆,都可以随心选择。续航方面,它配备了两块可以拆卸更换的3350毫安时容量的电池。这意味着什么呢?意味着如果你在外面或者在现场扫到一半突然发现电量告急了,根本不需要手忙脚乱地到处找墙上的电源插座,也不需要停下来等着充电宝慢慢喂电,只需要直接换上一块提前准备好的备用电池,就能立刻接着往下干,完全不会中断你的工作流。在操作系统兼容性这块,它做得也算是相当全面了,Windows、macOS、iOS、Android这四个主流平台全都支持,你既可以端着手机或者平板在户外边走边扫,也可以回到室内连上电脑进行更精细的有线或者无线操控。不管你是苹果生态的忠实用户,还是Windows加安卓的实用派,它都不会把你挡在门外。
最让人忍不住多聊几句的地方在于,这台看起来还没一个巴掌大的Pika,身体里头居然同时塞进了两套完全不同的光学成像系统,而且这两套系统共享同一个机身,互不干扰,各司其职。第一套是7条平行排列的蓝色激光束,专门用来对付那些尺寸细小、结构复杂、轮廓起伏不平的小物件。在这套蓝色激光模式下,它的单次扫描精度最高能达到0.03毫米,最小可以识别的扫描体积是10毫米乘以10毫米乘以10毫米,也就是一个成年人指甲盖那么大的东西,它都能给你把表面的纹理和细节清清楚楚地还原出来。第二套是近红外结构光系统,这套系统则负责扫描人物肖像、中等尺寸以及比较大的物体,而且还能同步捕捉物体表面的全彩色信息。在近红外结构光模式下,扫描精度最高能达到0.1毫米,最远的有效工作距离可以一直拉到1000毫米远。还有一个非常实用、能大幅提升工作效率的功能是,Pika可以直接扫描黑色和高反光的金属表面,不需要像以前那样先往物体表面喷上一层白色的显影剂或者扫描专用粉末。这一步看似简单的省略,对于经常需要扫描上述这类材质物品的人来说,省下来的可不仅仅是一罐喷雾剂的几十块钱,更是大量的准备时间和扫描完成之后的清洁时间,整个工作节奏一下子就快起来了,再也不用担心喷粉不均匀导致扫描失败、或者事后清理粉末弄得满手都是的尴尬局面。
在运动追踪和空间定位方面,Pika采用的是不需要粘贴标记点的线激光对齐方式。也就是说,你在扫描的时候完全不需要像以前那样,先在物体表面或者周围贴满密密麻麻的小圆点标记,直接拿着扫描仪绕着目标物体走一圈就行了。它搭载的是全局快门传感器,配合智能稳定算法和红外单帧3D成像技术,在你手持设备自由移动的过程中,也能牢牢锁定追踪目标不丢失、不漂移。在连接电脑使用线激光模式进行扫描时,帧率最高可以达到每秒110帧;如果换成用手机连接并在线激光模式下操作,帧率也能维持在每秒40帧的水平。这个帧率表现,对于手持式的便携扫描设备来说,已经算是相当流畅、相当跟手的了,基本上你手怎么动,屏幕上的模型就怎么跟着长出来,延迟感很低。
在配套的软件层面,Creality自家的CrealityScan应用程序里集成了好几个非常实用的AI辅助功能,包括AI重新纹理、AI孔洞填充和AI人体补全。这几个功能的共同目的,就是为了最大限度地减少你在扫描完成之后,还需要花大量时间去手动修复模型、填补漏洞的那些枯燥乏味的后期工作。尤其是那个AI人体补全算法,你甚至只需要拿着扫描仪扫一下人脸的正脸和侧脸,再用手机或者相机拍几张身体各个角度的照片上传上去,它就能自动运算并生成一个完整的人体模型出来。这个功能对于那些做游戏角色建模、设计虚拟主播形象或者搞服装在线试穿展示的创作者来说,简直就是节省时间的超级利器,以前可能需要几个小时甚至几天才能完成的全身建模工作,现在几分钟就能搞定一个基础版本。
这台机器在室外强光环境下使用也没什么大问题,因为它内部集成了光学滤镜。蓝色激光模式可以在环境光照强度高达11万勒克斯的条件下正常工作;装上配套的滤镜之后,近红外结构光模式也能在8万勒克斯的光照条件下稳定地捕获数据。11万勒克斯是什么水平?大晴天正午的阳光直射强度大概在10万到13万勒克斯之间,也就是说,你在太阳底下用它扫东西,蓝色激光模式基本不受影响。它的激光安全等级属于Class I级别,也就是对人眼是完全安全的,正常使用情况下不用担心辐射伤害,哪怕不小心对着人扫了一下也没事。整台机器的工作温度范围是零下10摄氏度到零上40摄氏度,基本覆盖了地球上大部分人类居住地区的日常气温区间,冬天在没暖气的车库里用,或者夏天在闷热的阳台上用,都在它的耐受范围之内。
除了能输出常规的三角网格模型之外,Pika还支持生成高斯泼溅格式的三维内容。这是一种比传统纹理映射技术更能逼真地还原物体表面质感、色彩和空间细节的新型表达方式,做出来的最终效果看起来更加真实、更加立体,非常适合拿去做作品展示、放进个人作品集、发到社交媒体上跟同行交流,或者用于高标准的数字存档记录。扫描完成后导出的文件格式涵盖了STL、OBJ、PLY和ASC这四种行业通用格式,基本上主流的3D打印切片软件和数字建模工具都能直接识别和导入使用。而且CrealityScan这个配套软件是支持通过OTA方式持续接收更新推送的,所以你不用担心买回去之后软件功能就永远停在了出厂版本,后续有什么新功能、新优化,厂家都会通过网络直接推送到你的设备上。
最后再把大家最关心的购买和价格信息捋一遍。根据Techpowerup在今天也就是2026年7月23号的报道,Creality Pika从2026年7月22号开始,已经在Creality的官方商城正式上架销售了,标准零售价定在699美元。不过在新品上市的头20天时间里,厂家提供了一个10%的首发折扣优惠。也就是说,从昨天算起,到现在还有19天的时间可以享受到这个折扣价,算下来能省差不多70美元。另外还有一个需要特别注意的地方:由于首批生产的现货数量有限,Creality方面这次采取的是严格按先到先得的顺序来安排发货,卖完一批就得等下一批生产。所以如果你对这台能揣进口袋的AI 3D扫描仪确实动了心,最好别犹豫太久,免得到时候第一批卖光了,下一批补货还不知道要等到什么时候。想了解更多详细信息的话,可以自己去Creality的美国官网或者德国官网翻一翻,那边应该有更详细的规格表和购买入口。
GMT+8, 2026-11-1 21:19 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
