查看: 1016|回复: 41
[电脑] 升级一台用鼠标换回来的华硕K5130台式电脑
发表于 2025-11-18 19:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
         上个月中旬的一天,经常不登录某鱼的我,突然看到一个在我发布的出售游戏网吧用的鼠标链接里回复,能不能置换一个鼠标,我说可以。问他用什么置换,他说是一台华硕K5130电脑,当时咱还以为是笔记本电脑。想着可以,那人就让我发位置和电话。于是我就发了我的位置和电话。过了几天,本地一个有着三十多年的商城要拆迁,我想着赶紧去拍照打卡留个纪念。于是就步行出发了,谁知道走到半道上,那个打电话说,他把电脑拿来了,于是我赶紧往回走。回家准备开门的时候,才发现是华硕台式机,当时以为估计是开不了机,报废机。想着无所谓,反正咱的鼠标也布置几个钱。于是就赶紧给他找了一个鼠标,用我的电脑测试,鼠标良好,交换完成。
       那人走后,我就仔细看了一下这台电脑,发现竟然还支持USB3.0.想着估计配置不低吧,于是赶紧拆开,发现里面竟然挺新的,看来那个家里 应该很干净,而且百分百是一手机。但是一看主板是H61,心凉了半截。反正是置换的,咱也没有花钱。然后就把盖子盖上,扔那吃灰了。过了几天,闲着无事,就想着试试,看能不能开机,于是接上键盘、鼠标、显示器通电试机,嘿,还能点亮,查看CPU为赛扬G470,内存是2G。值了,然后又关机。扔哪儿继续吃灰,想着升级方案,还是老一套,升级CPU、固态硬盘(原机没有硬盘,人家拆了)再说一个机械硬盘和内存。又过了几天,想着以前那个华硕主板能升级i5  3470,那这个电脑咱也升级成i5 3470吧。谁知道一查,网上这个CPU价钱竟然要70多块钱,那就不值得了。咱手头只有奔腾的G2030是最高的CPU了,过几天升级成这个算了。刚好那几天陪我的合作同行去西安学习拼接屏拆屏(咱胆小,怕拆拼接屏给人拆坏了)。晚上从西安回来,他送给我一个i5  3470,我一想这下万事俱备只欠东风了,于是我再一次把这台电脑接上键盘鼠标显示器,然后信心十足的装上i5CPU然后装上风扇,自信满满的开机,谁知道竟然是开机黑屏。咦,竟然点不亮。还以为是主板有问题,于是拆线那个3470,然后装上我的奔腾G1840,成功点亮。由此得知,应该是BIOS版本低的原因,于是又信心十足的去官网下载这款电脑的最新BIOS,谁知道怎么找都没有这款电脑的最新BIOS。看来这是品牌机的通病吧,不能升级BIOS。于是那就用我最好的奔腾G2030CPU吧,装上CPU后试机,成功点亮,想着原机内存条2G太小,准备在装一个内存条,谁知道装好后,试机竟然不开机了,还以为是内存条问题,换了几个内存条还是不行。后来经过几次实验,发现是主板的一个内存条插口有问题,于是又在某鱼花30大洋淘了一个同款的主板,,卖家说可以支持22纳米CPU,支持酷睿系列。回来一试,还是点不亮3代i5,看样子这是品牌机的通病。好的是板子两个内存条插口正常。
       最后冒昧的问一下,论坛的哪位大神能有什么办法让这台原机主板能支持酷睿系列CPU,因为这台电脑的机箱不错,而且前置还是双USB3.0.机箱也是小机箱,我舍不得淘汰,希望哪位高人有支持这款机子的最新BIOS,能给我发一个,在此不胜感激涕零。
这是机子正面,前置支持SD卡、USB3.0.机箱外壳看着比较新
这是机器侧面和顶部
机器上面的贴纸都还在,我最后升级完成后,我把那卷起来的贴纸都仔细重新贴了一下。
机器背面,品牌机真吝啬,连独立显卡都不带
机器铭牌
侧面的贴纸,详细标注了机器型号和SN码
机器背面的这个贴纸也在,说明原机主是个细发人
这是原机主板,原机内存条是DDR3  1600  2G
这是原机的赛扬G 470
这个是张总送我的那个i5  3470
因为当时原机没有硬盘,所以一开机就自动进入原机BIOS菜单界面,真搞不明白,都这界面了,为什么还不支持酷睿系列CPU呢。
改天用别的主板试一下那个i5 3470是否正常,张总说那个CPU是好的
参与人数 2家元 +42 收起 理由
潜隆 + 18 謝謝分享
x067 + 24 原創內容
发表于 2025-11-18 19:27:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 19:38:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 19:41:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 19:48:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 19:49:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 19:50:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 19:52:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 19:57:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 20:05:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 20:11:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 20:12:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 20:40:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 20:42:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 21:12:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-18 21:24:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-18 21:26:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-18 21:27:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 21:28:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-18 21:30:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-22 02:56 , Processed in 1.092002 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
