查看: 397|回复: 1
多彩氛围炸场,明暗野趣满格:FENIX CL20R V2.0营地灯开箱简评
发表于 2025-11-19 19:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
是什么在七彩流转?是什么能照亮黑暗?是什么把“实用 + 氛围”做到了极致,吸引了小猫咪前来探查?
作为露营爱好者的随身照明刚需,一款好的营地灯既要够亮够实用,又得有氛围感不扫兴,FENIX CL20R V2.0 这款“小蜗牛”营地灯,恰恰踩中了所有需求点,色彩斑斓、亮度够用、玩法多样、携带方便,还能扛住户外复杂环境,堪称户外夜晚的“光影小管家”。
双重七彩,光影流转的多面手
CL20R是FENIX的小蜗牛,外观像极了一只户外前行的蜗牛,蜗牛壳就是CL20R的营地灯灯罩,大面积的大弧度聚碳酸酯半透明磨砂质感,刚好可以将光线柔和下来,将色彩扩散开去。
CL20R V2.0内部是24颗RGB炫彩灯珠,每颗灯珠都能实现全彩色的变幻,在内部的电路控制作用下,实现丰富的情景模式。
最好玩就在氛围的拉满,除了单色光之外,CL20R V2.0还能实现彩虹跑马、炫彩律动、无级变色等方式,而且亮度适中,给你光的同时,制造温馨浪漫的氛围。
除了灯体以外,CL20R V2.0的开关按键旁边也是环形灯带,表面也是聚碳酸酯半透状态,内部同样安装了RGB彩灯,与灯体相得益彰。
除了常规的红绿电量提示之外,也有彩虹跑马、炫彩律动等丰富的变化模式,在操作的同时,提供更多的情绪价值。
另外,开关的彩灯还能与灯体的营地照明灯同时亮,当然了,这是延时功能20分钟后将自动关机,睡前不用起身关灯,贴心又省心。在此期间,看着光与色相呼应,明与暗相交织,给人遐想,让时间温柔以待。
悬挂磁吸,照明氛围的实干家
CL20R V2.0的底部平整,这里是它的功能总成,可以看到两侧磁铁的标记、折叠收好的挂钩,放置使用无所其忧。
利用尾磁,可以将CL20R V2.0吸附在任何铁制品表面,任意方向都能牢牢吸附,在家有氛围、户外有光明,实现解放双手的定点照明使用。
利用挂钩,可以很方便将CL20R V2.0悬挂在帐篷顶、树枝杈、背包带,随时随地给你光明、为你喝彩。
当然也可以手拎着,就像一盏灯笼,实现前后左右360°照明无死角,照亮脚下大地,光明如影随形。
当然了,这么平整的底部,可以平放在任何位置,小蜗牛设置在不平的表面都能稳稳站立,发光的壳,就是它关于光与色的全部想象。
小巧便携,仿生专家的小蜗牛
CL20R V2.0采用的都是高强度、高韧性、轻量化的聚合物材质,半圆的主体造型长度约为80mm,高度约为55mm,厚度约48mm,小蜗牛当然不会太大。
轻量化的用料保证了便于携带,半圆形的结构保证了足够的强度,整体重量只有122克,无论携带还是使用都没有累赘感。
整体外观的半圆形,搭配灯罩的设计,使CL20R V2.0看起来非常像蜗牛,踽踽独行,却又执着坚定。
壳体表面带有纹理,一方面可以作为结构的加强,达到了1.5米抗摔,另一方面也有一定的光线散射能力,可以形成更均匀、更柔和的照明效果。
再一方面,就是通过仿生的纹理,能够提供更防滑的手感,生擒一只蜗牛,拿在手里更稳定。
柔光罩壳体的正面,顺着仿生纹,印有FENIX CL20R V2.0的标识,同款有暗夜黑和初春绿两种颜色可选。
夜光流水,露营照明的工具箱
CL20R V2.0作为一款实用的照明工具,具备最高300lm的光通量,27颗亿光2835封装高光效LED,带来4000K左右色温的自然光色,无论阅读、休憩都舒适。
CL20R V2.0的照明柔和舒适不刺眼,特别是在户外环境下,用手拎着光线沿着柔光罩向四周和下方照射,不会直射入眼,12米的照明范围,营地或者帐篷使用足够了!
多种功能只需一键操作,灯体正面居中有一个圆形的操作按键,就在环形灯之内,光环包围,刚好也是一个醒目的位置提示。
按键表面是同心圆环纹,直径约为9mm,单手掌控、操作简单、灵活变光、反馈清晰。
CL20R V2.0具备模式和档位记忆,长按开关进入照明模式,单击按键按照档位顺序切换,分别是月光挡1lm—低亮挡30lm—中亮挡130lm—高亮档300lm,根据环境选择所需亮度。
双击开关进入彩灯模式,然后是同样的逻辑,单击按键切换,分别是:红光常亮—红光闪烁—彩虹跑马—炫彩律动—无级变色,氛围切换只需一键。
作为一款带磁吸、带挂钩的营地灯,我最常用的是红光,红色醒目、穿透性好,我每次晚上出门夜拍,都会把CL20R V2.0挂在三脚架上,有效防止别人误碰,1.5lm的光亮,也不会干扰拍照出片,特别实用。
单击开关,先通过按键灯的红色或绿色显示电量,再次单击开关,将进入按键灯:彩虹跑马—炫彩律动—红光常亮—红光闪烁功能,给你不一样的位置提示。
宽压电路,超长续航的小蜗牛
作为一款户外用品,需要能够随时补充电量,以备不时之需,CL20R V2.0采用了双电源设计,不但能够使用标配的3.7V聚合物锂电池,也能使用3×AAA的常规1.5V电池。
提手兼做拧动版手,可以按照标记旋转90°打开尾部盖板,标配的是1900mAh 锂电池,月光档续航长达 320 小时,高亮档也能持续 6 小时,炫彩氛围下也能使用10小时之久。
反面正中是TYPE-C充电口设计,表面用同色橡胶块封堵,防止杂物进入,CL20R V2.0通过了CE、FC等质量认证,FENIX的品质有保障。
插上电源就能随时随地给小蜗牛充电,大约一个小时左右也就充满了,实在不行带几节7号电池,也能随时换电,非常方便。
蜗牛也能在水中生存,作为一款户外露营照明装备,CL20R V2.0具备IP65的电防尘防水能力,户外雨雪天气,小蜗牛依然可以谈笑自若。
FENIX CL20R V2.0小蜗牛,既是满足户外照明刚需的小工具,又是能营造浪漫氛围的小神器,还是给自己放松情绪的小精灵。
发表于 2025-11-20 08:02:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-30 01:34 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
