查看: 55|回复: 0
上次说的多多充电器 经过反复检查找到了问题
发表于 8 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:多多买的充电器,一次没用就坏了
https://www.mydigit.cn/thread-560161-1-1.html
(出处: 数码之家)
因为上次思路方向错误  导致走了很多弯路   其实是应该从电源管理芯片 3844开始查起    这样问题就比较容易发现  也是因为有输出电压  所以没有怀疑前级的问题   吸取教训
测量3844的 7脚  虽然有电压但是会轻微跳变 电压也偏低  芯片无法正常启动(反复启动导致打嗝)   顺着这条线索往上差  稳压二极管  电阻都没问题   知道检查到变压器的供电绕组  发现竟然是不通的   而且变压器确实存在破损情况    索性拆下变压器  果不其然
通过这次故障  对开关电源有了一些了解   算是学到了一些基础   以上就是维修过程  还请大佬多指点
GMT+8, 2025-11-22 16:28 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
