这是一个极简且有效的水位测试仪电路,它采用高压、大电流达林顿阵列芯片ULN2803(ULN2003也一样,一个是8对对管,一个是7对对管)制作,外围电路只用到几个LED灯珠和一个1K的电阻,在水容器的几个刻度位置上各放置上一跟导线,当水浸泡到导线时它会和水底的正极形成通路,进而让输出端变为低电平,LED灯珠就会亮起。
准备材料:
- ULN2003或ULN2803
- 一个1K电阻
- 一个面包板
- 杜邦线
- 支撑杆(筷子)
- 胶带
- 矿泉水瓶子
ULN2003A工作原理:
ULN2003A 是高压、大电流达林顿阵列芯片,包含七个具有公共发射极的开路集电极达林顿对。包含用于感应负载驱动的抑制二极管,输入固定在输出的对面,以简化电路板布局。ULN2003A 是一款 16 引脚 IC,由 7 个达林顿对(每对受抑制二极管保护)组成,因此能够处理最多 7 个负载(可能是电感性的)。简单来说,在单个 ULN2003 芯片中有 7 个驱动器。因此最多可以控制7 个负载。每个达林顿对可以处理最大 500mA 的负载,而峰值为 600mA。同样,每个达林顿对的最大输出电压为 50V。达林顿对的这两个晶体管有一个共同的发射极,而它们的集电极是开路的。这是单达林顿对的电路图,内部电路采用连接达林顿晶体管。
水位仪的电路:
用OUT端接LED的负极,LED的正极接在一起然后通过一个1K电阻连接到COM端,用杜邦线连接到IN端,杜邦线的另一边拨线露出铜线保证和水充分接触,并且把杜邦线按高低分成阶梯状,布满瓶子的高度。然后电源的正负极分别接到COM端和GND端。
焊接:
把灯珠查到面包板上开始焊接LED,另一端焊接到一起,然后焊接电阻,电阻的另一端插到COM端。
制作探测线:
用杜邦线公针插到面包板上,把线按阶梯状分布,然后剥线皮,最后用胶带绑到筷子上,制作过程露拍照了。再用一个杜邦线制作一个线插到瓶子的底部作为公用正极连接到COM端。
制作电源:
拿一个DC母头焊接两根杜邦线,正负极分别接到芯片的COM和GND上。
测试:
把水瓶加满水,用一个12V或5V的外接电源连接到DC头上,然后把水位仪慢慢放入瓶中,观察LED灯的亮灭。我开始用的LED灯珠是两种型号的,导致只能一半亮,后来换成一样的后,一次成功了。
教程参考:用ULN2803制作水位仪-DOIT社区
