查看: 1467|回复: 36
[家电] 一个有味道的拆修贴:裕津智能马桶盖加热座圈
发表于 2025-11-27 19:40:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能马桶盖,一个韩国的牌子叫裕津。用了得有七八年了,换过2次步进推杆电机。其他小毛病倒一直没有。
今年冬季坐下去,发现屁股冰冷,一开始没有在意,多次以后就发现座圈加热坏掉了。一开始只认为是接头污损造成的导电不良。
拆开以后,发现线路板还是蛮干净的,接头也没有氧化痕迹。进座圈一共有三根线,无法分辨牙根对应什么功能,分别测量电阻,一根有阻值,两根没有。测量线路板,有一个两根线的接头测量下来有10伏的交流电压,调整控制面板座温,电压有变化,猜测应该是座温加热线。对应的加热线测量是没有阻值的。
然后,网上一通咨询,网上也有配加热座圈的,但都非配套,只能换同品牌的座圈,一套一换。套大概要300。就不值得修了,不如买新的。想想不死心,一个小毛病就要葬送了陪伴多年的伙计。本着拆客精神,就开拆吧。
韩国棒子做事还是蛮细心的,整个加热座圈都是超声波焊接的,常规手法,橡皮锤加薄刀一边敲一边翘,总算翘出来一个大概,也明白了三根线的用途,一根是温度探头,一根是加热线,一根是人体感应器。
加热的原理应该是跟电热丝差不多,按道理说这个故障肯定是电热丝断路了,理论上也没什么值得修的,除非是重新贴加热盘。一通观察,发现棒子做事太认真了,居然在一个线路的进口串了一个77度温度保险,剪断测量,果然是这个温度保险断路了。这下定心了,焊好,重新测量阻值正常。
至于超声波焊接也没有办法,只有打硅橡胶,扎带捆绑,大刑伺候,等干了以后再看看效果怎么样。
折腾了一下午,应该还可以再用几年。收工!!!
参与人数 4家元 +189 收起 理由
家睦 + 90
不长叶子的树 + 60
b26359 + 18 謝謝分享
海上生明月丶 + 21
发表于 2025-11-27 19:56:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-27 19:58:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-27 20:00:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-27 20:02:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-27 20:20:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-27 21:19:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-28 07:03:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-28 07:33:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-28 07:43:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-28 07:47:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-28 07:57:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-28 08:11:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-28 08:28:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-28 08:40:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-28 08:55:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-28 09:10:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-28 09:23:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-28 09:28:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-28 09:48:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 07:15 , Processed in 0.327601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
