查看: 329|回复: 0
[产品] 千瓦怪兽也玩静音?Chieftec新电源黑科技,2025装机组机必看!
发表于 2025-11-27 21:07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位机佬、折腾党、还有蹲在电脑前琢磨着升级装备的兄弟姐妹们!今儿个咱不聊显卡涨价,也不扯CPU挤牙膏,来扒一扒机箱里那位深藏功与名的“能量心脏”——电源!没错,老牌机电大厂Chieftec刚甩出一对王炸:Stealth Series 1000W和1200W电源!名字听着低调叫“潜行”,可这实力一点儿都不藏着掖着,摆明了就是冲着那些嗷嗷待哺的顶配性能怪兽去的!
先给摸不着头脑的新手小白补个课:电源这玩意儿到底有多关键?
想象一下,你花大几万攒了台Ultra 9 290K Plus+RTX 5090的梦幻主机,所有部件都顶到头了,结果最后配了个杂牌电源…好家伙,轻则游戏打到高潮突然黑屏重启,重则硬件集体“升天”,那场面,比看恐怖片还刺激!电源,它就是整台电脑的“供电总司令”,电流稳不稳、转化效率高不高、保护措施到不到位,直接决定了你宝贝硬件的寿命和性能发挥。所以懂行的老哥装机,电源预算那是绝对不抠搜!
Chieftec这波新货,到底狠在哪儿?咱一条条掰扯清楚!
1. 铂金认证的“省电大师”,电费党福音!
这俩兄弟可是实打实拿到了 80 PLUS铂金认证​ 的勋章!啥概念?简单说,就是你插头输入100瓦电,它能给你转化出92瓦以上的纯净能量喂给硬件(在典型负载50%时),损耗低到感人。对比那些铜牌、白牌的电源,长期用下来省的电费,够你多吃好几顿火锅了!尤其是1000W、1200W这种大功率,省电效果更明显——电表倒转是不可能,但钱包压力确实能小点儿。
2. 紧跟时代步伐,ATX 3.1 + PCIe 5.0 双料加持!
现在新显卡、新主板接口都玩升级了,电源跟不上就是拖后腿!Chieftec Stealth系列完美兼容最新的ATX 12V v3.1规范。重点来了!它原生自带一个16-pin (12V-2x6) 接口,就是那个长得像“小辫子”一样的,专门伺候RTX 50系旗舰显卡和未来可能更凶残的显卡!再也不用担心转接线松了、烧了之类的破事儿,直接怼,稳得很!同时,它也完全支持PCIe GEN 5.0标准,为未来可能出现的更猛硬件铺好了路。
3. 全日系电容!江湖人称“长寿金丹”
玩硬件的都知道,电容是电源的“心脏瓣膜”。Chieftec这次下血本,全!系!采!用!日!本!产!高!品!质!电!容!(注意,是“全”日系,不是部分哦)。这玩意儿以寿命长、耐高温、稳定性超强闻名江湖。意味着啥?意味着你这电源能用得更久,扛得住长时间高负荷运转,不容易“暴毙”。想想那些用台系甚至更次电容的电源,Chieftec这波诚意,装机老炮儿看了都得竖大拇指。
4. 线材管理?强迫症患者的治愈良药!
全模组设计必须安排上!啥叫全模组?就是电源本体上所有供电线(主板CPU供电、显卡供电、硬盘供电啥的)都是可以按需插拔的!你机箱里需要几根就插几根,完全不用忍受一堆用不上的线在机箱里“盘丝洞”的糟心场面。更贴心的是,线材本身是超软压纹线!这种线比那种硬邦邦的蛇皮网线好打理一万倍,柔软服帖,走线轻松就能走出“横平竖直”的清爽感,机箱颜值瞬间提升一个Level!
5. 静音?散热?我全都要!
电源风扇吵起来那也是“直升机起飞”的动静。Chieftec给Stealth系列配了个135mm直径的液态轴承(FDB)风扇。液态轴承这技术,简单说就是比普通油轴更安静、更耐用、寿命更长。再配合智能风扇调速(AFC),电源负载低的时候风扇转得慢甚至停转(0噪音!),负载高了才根据温度智能提速。夜深人静打游戏?再也听不见电源“呼呼呼”的噪音干扰了!散热效率也完全不用担心,大尺寸风扇+科学风道,热量散得飞快。
6. 安全防护?九重金钟罩护体!
玩高端硬件,安全永远是第一位!Chieftec在这块儿一点不含糊,直接给你整了个八重安全防护网:
过载保护 (OPP): 功率超了?立马断电保平安!
过温保护 (OTP): 温度太高?自动歇菜防烧毁!
过压保护 (OVP): 电压抽风飙高了?火速切断!
欠压保护 (UVP): 电压低到危险值?同样不干活!
短路保护 (SCP): 线接错了短路?瞬间断电防起火!
过流保护 (OCP): 电流异常过大?秒停!
浪涌及涌流保护 (SIP): 家里电压不稳、打雷闪电?它先扛住!
(注:官方提到的AFC自动风扇控制也属于保护机制的一部分,确保散热)
这防护级别,跟给电源穿了层金钟罩铁布衫似的,把你的CPU、显卡、主板、硬盘们保护得严严实实!
7. 接口多到爆,扩展性拉满!
接口数量直接决定你能接多少设备!Stealth系列这接口配置,豪华得不像话:
主板供电:​ 1个24PIN主接口(必须的)。
CPU供电:​ 1个8PIN + 1个4+4PIN(总共2个CPU供电口),现在高端主板双8PIN供电很常见,这配置妥妥够用!
显卡供电:​ 3个​ 6+2PIN PCIe接口(给多显卡或单卡多接口用) + 1个​ 原生的16PIN (12V-2x6)接口(专供顶级显卡)。
硬盘/外设供电:​ 8个​ SATA接口(接固态、机械硬盘、光驱啥的) + 2个​ Molex接口(接老式风扇控制器、灯带等)+ 还有2组​ SATA/Molex混合接口(灵活搭配)。
这接口阵容,别说你现在接满,就算未来再加硬盘、加灯效、换设备,也完全不用担心插口不够用!
8. 线长够用,大机箱也不怕!
装机最烦线不够长!Chieftec这线材长度安排得很合理:
主板24PIN:600mm(60厘米),ATX机箱走背线绰绰有余。
CPU 8PIN:700mm(70厘米),现在机箱顶部走CPU供电是常态,这长度就算全塔机箱也基本能覆盖。
PCIe显卡供电 (6+2PIN):650mm(65厘米),从电源仓走到机箱上部的显卡位置,妥妥的。
原生16PIN (12V-2x6):650mm(65厘米),同上,够用。
SATA线:提供了两种规格,一种是500mm + 150mm + 150mm + 150mm(方便接多个并列的硬盘),另一种是单根500mm + 150mm + 150mm + 150mm的混合线(接分散的设备)。
线长设计充分考虑了实际装机需求,大机箱用户也能告别“差一厘米”的尴尬。
9. 身材标准,兼容性无忧
尺寸是标准的 140mm (深) x 150mm (宽) x 86mm (高)。这个尺寸属于ATX电源的标准身材,市面上99%支持ATX电源的中塔及全塔机箱都能轻松塞进去,不用担心兼容性问题。
10. 质保?五年!比某些婚姻还持久!
Chieftec对自家产品信心十足,直接给出了五年质保!五年啊朋友们!按现在硬件更新速度,可能你整台电脑都换新了,这电源还在保!这售后保障力度,妥妥的安心丸。
总结陈词:Chieftec Stealth 1000W/1200W,到底是啥定位?
一句话:专治各种高端配置“供电不足恐惧症”的硬核实力派!​ 它不是那种花里胡哨玩灯效的,而是把“稳定”、“高效”、“安静”、“安全”、“扩展性”这些电源最核心的素质,通过全日系电容、铂金效率、ATX 3.1规范、原生16PIN接口、135mm FDB静音风扇、全模组软线、九重防护这些实实在在的配置,堆到了相当高的水准。目标用户非常明确:就是那些用着顶级CPU、旗舰显卡、多块高速固态/机械硬盘,追求极致性能和稳定性的硬核玩家、工作站用户、内容创作者!
最后唠点实在的:值不值?
看需求!如果你还在用中端配置,比如i5/R5 + RTX 4070这个级别,那可能用不着这么大功率(当然预算充足追求极致稳定也可以上)。但如果你是顶配党、多卡党、硬盘仓鼠党、或者单纯追求一个十年不换的“传jia宝”级电源,那Chieftec Stealth系列这套“黑金战甲”+“铂金内功”+“八重防护”的组合,绝对属于电源界的“扫地僧”级别——外表低调,内力深不可测!价格嘛,按Chieftec一贯定位和这用料规格,肯定不会是最便宜的,但考虑到它给的这些硬货和五年保,对于追求极致稳定和长久使用的用户来说,这钱花得值!
GMT+8, 2026-4-5 19:33 , Processed in 0.296400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
