查看: 2415|回复: 172
[健康] 血糖仪专场:可孚、达乐·爱先思和怡成血糖仪拆机
发表于 2025-11-28 00:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着年龄的增长,对身体的监测也要提上日程了,手里攒了几个用完的血糖仪,开个专场,一次都拆了看看
第一只:可孚的血糖仪
可孚是国内专门做医疗器械和耗材的一个厂家,血糖仪用着还行,属于便宜又大碗的那种
可孚这个血糖仪使用前需要用校准卡设置一下试条的代码
这边是血糖试条的插孔
两节AAA供电
外壳纯卡扣的,直接抠开就行
正面就是屏幕和三颗微动开关
主控和元件基本上都在背面
MCU是合泰的BH67F2472,这个不贵,几块钱一颗
这颗SOP8没查到规格书,应该是个EEPROM,用来存储血糖测量结果的
这里有颗热敏电阻(RT1),血糖仪这种东西一般主板上都有颗热敏电阻,测血糖的时候先检测当前室温,然后用来修正测量结果(血糖试条的精度对温度敏感)
第二只:达乐·爱先思的血糖仪
具体型号是NOCODING1
这边是试条的插孔
这边的这个孔应该是工厂设置和校准的插孔
供电是两颗CR2032
血糖仪的标签
贴纸下面隐藏了两颗螺丝
其余都是卡扣,直接抠开就行
语音输出用了一个压电陶瓷喇叭,和主板的连接方式比较特别,用的导电胶条,头一次见到这么干的
MCU用的是一颗得仪的MSP430FG438,这玩意好像不便宜啊,淘宝上大致搜了一下,好几十块钱一颗,还有一百多的?
RT101也是一颗热敏电阻,给血糖仪提供当前的温度参数
液晶屏和主板是分离设计的
第三只是怡成的
怡成这个可以测血糖,也可以测尿酸,用不同的试条即可
试条的插孔
主板全图
MCU用的是意法的STM8L152R8T6,这个也不贵,几块钱一颗
这边还有颗TS5A4595DBVR,丝印JSBR,多路复用的模拟开关
正面全图
怡成血糖仪的热敏电阻在这里,我说板子背面怎么都找不到RT电阻,还跑了你个卖切糕的
小结一下,可孚、达乐·爱先思和怡成这三款血糖仪的测试结果都比较准,和医院的大生化结果没有明显的差别,另外国产的三诺和鱼跃的血糖仪也不错,我一般都是赶上哪款促销我就买哪款(千万别图便宜买杂牌的,测试结果的偏差能吓死你),1机头+20/25试条套装一般到手也就20块钱左右,测一次血糖的成本大约1块钱左右。保持血糖正常的六字真言:管住嘴,迈开腿。祝大家的血糖都稳稳的
谢谢大家的观赏,如果大家觉得帖子有用,请点击下方的《点赞》和《收藏》,也欢迎大家回帖讨论,我们下期再见!
EOF
参与人数 17家元 +1443 收起 理由
mydigit + 1000 恭喜获得原创文章热度奖励1000家元.
中心小学 + 30 感觉这用料和做功和以前的功能机一样好。.
亲爱的混蛋 + 30
沙漠臭屁虫 + 30
kyhwhb + 30 原創內容
发表于 2025-11-28 07:00:38 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2025-11-28 07:02:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
8139 + 12 精彩回帖
发表于 2025-11-28 08:24:02 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 得得嗖嗖
发表于 2025-11-28 08:28:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 歡迎探討
发表于 2025-11-28 08:28:38 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 謝謝分享
发表于 2025-11-28 08:37:24 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 我很贊同
发表于 2025-11-28 08:38:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 歡迎探討
发表于 2025-11-28 08:39:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 歡迎探討
发表于 2025-11-28 08:42:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 歡迎探討
发表于 2025-11-28 09:21:40 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2025-11-28 09:39:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-28 09:41:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-28 09:42:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-28 09:42:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
 楼主| 发表于 2025-11-28 09:43:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-28 09:44:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-28 09:44:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-28 09:45:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-28 09:46:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-5 15:42 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
