查看: 846|回复: 2
[业界] Marvell砸32亿美金娶光芯片新贵!AI数据中心要换血管了?
发表于 2025-12-3 07:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎,各位数码圈、科技圈、吃瓜圈的兄弟姐妹们,今天这瓜,保熟!而且是个超级硬核的科技大瓜!半导体圈的大佬 Marvell(美满电子),就是那个专门给数据中心造“高速公路”(芯片)的狠角色,刚刚干了票大的—— 砸下32.5亿美金(注意,是美金!不是人民币换算后的数字)的真金白银+股票,要把一家叫Celestial AI(天穹人工智能)的初创公司给收了!​ 这可不是普通的买卖,这是瞄准了下一代AI数据中心的命门,准备掀起一场“光速”革命!
为啥这事儿这么炸?核心就俩字:光!速!
现在这AI发展的速度,那真是比坐高铁还快。以前搞AI训练,可能一个机柜(rack)里塞满各种AI芯片(现在业内都叫XPU了,甭管是GPU、TPU还是啥定制芯片,统称XPU)就差不多了。但现在不行了!AI模型越来越大,胃口越来越刁,一个柜子根本喂不饱。咋办?把几十个、甚至上百个机柜连起来,搞个“超算天团”!​ 想象一下,几百颗顶级AI芯片要一起干活,互相之间还得疯狂传数据、共享内存,这数据量,这速度要求,这延迟(就是反应速度)要求,我的天,简直逆天!
问题来了:用啥连?
过去几十年,数据中心里最常用的“电线”是啥?铜线!没错,就是类似你家网线那种。铜线在短距离、低速度下还行,但现在这阵仗?铜线表示:我压力山大,真的扛不住了!​ 为啥?
带宽不够:​ 数据量太大,铜线那点“车道”根本不够跑,堵车严重!
延迟太高:​ 信号在铜线里跑得慢,几百个芯片互相等数据,黄花菜都凉了。
距离有限:​ 铜线传不远,信号衰减快,稍微远点就不行了。
功耗吓人:​ 为了传得快、传得远,得使劲给铜线“打鸡血”(加功率),电费账单看着都肉疼!
发热巨大:​ 大电流一跑,铜线就是个发热大户,数据中心空调都得跟着拼命。
所以,行业早就达成了一个共识:未来数据中心的高速连接,必须、必须、必须换成“光”!​ 用光信号代替电信号在光纤里跑,那才是王道!光传输带宽超大、延迟超低、传得超远、还贼省电!机房到机房之间(DCI)、机柜到机柜之间(Scale-out),现在基本都已经是光的天下了。但!这还不够!
真正的硬骨头在“机柜内部”甚至“芯片内部”!
没错,下一个技术爆点,就是要把光连接,从机柜之间,推进到机柜内部,推进到单个AI计算系统内部,甚至推进到装芯片的那个小盒子(封装)里面去!​ 让光信号直接怼到AI芯片(XPU)和负责互联的交换机芯片旁边!这才是终极目标—— “Scale-up”光互联!
这时候,主角Celestial AI带着它的“光子织物”(Photonic Fabric)闪亮登场了!
这家公司可不是玩虚的,他们搞的就是专门解决上面那个“终极目标”的黑科技平台。简单说,他们发明了一种基于光子的、超高效率的“连接布”,专门用来在大型AI集群内部(不管是单个机柜里还是跨机柜),把成百上千的XPU用光速连起来!
这“光子织物”牛在哪?跟铜线比,简直是降维打击:
省电王中王:​ 比铜线互联省电超过一半!数据中心老板们听了直呼内行,电费可是大头啊!
带宽大到离谱:​ 数据传输能力杠杠的。
延迟低到飞起:​ 快到以纳秒(十亿分之一秒)计,芯片之间沟通几乎无延迟。
传得远不是梦:​ 光信号在光纤里跑,距离根本不是问题。
成本还更优:​ 长远看,综合成本更有优势。
更绝的是,Celestial AI的技术有个独门绝技:热稳定性超强!
这太关键了!你想啊,现在那些顶级的AI芯片(XPU)和交换机,个个都是耗电几百瓦甚至上千瓦的“发热怪兽”,它们工作起来,周围环境温度能飙升到多高?普通的光学器件在这种“桑拿房”里可能直接就歇菜了,性能不稳或者直接挂掉。但Celestial AI的“光子织物”不怕!它能在这种极端高温下稳如泰山,正常工作。
这个“耐热”特性带来了一个革命性的玩法:3D堆叠封装!
啥意思?就是可以把他们这个光子连接的小芯片(chiplet),直接“叠”在那些发热巨大的XPU或者交换机芯片上面!​ 就像盖楼房一样,一层是计算芯片,一层是光连接芯片。这样做的好处简直逆天:
连接距离短到极致:​ 光信号直接从计算芯片“头顶”发出来,距离近到可以忽略不计!速度快到飞起!比从芯片边缘引出来再连光纤快了N倍。
省下宝贵的“黄金海岸线”:​ 芯片的边缘位置是最金贵的,通常用来连接高速内存(HBM)。以前如果要在边缘搞电信号转光信号,会占用这些宝贵的“海岸线”。现在好了,光连接从“头顶”走,把边缘位置全腾出来给HBM用!这意味着啥?单个芯片能塞进去更多的高速内存!​ 这对AI计算来说,简直是如虎添翼!内存越大,能处理的模型就越大越复杂!
系统更紧凑:​ 集成度更高,体积更小。
他们第一个产品就瞄准了最急迫的需求:机柜内部的“Scale-up”光互联。
他们搞出了一个叫 Photonic Fabric Chiplet(光子织物小芯片)​ 的玩意儿。别看它小,能量巨大!它把发光、调制、接收等等所有光电转换需要的部件,都集成到了这个小片片上。最炸裂的是它的性能:单个小芯片,就能提供高达每秒16 Terabits (16Tbps) 的带宽!​ 这是个啥概念?这么说吧,现在数据中心里机柜之间(Scale-out)用的最顶级的交换机端口,带宽大概是1.6Tbps。Celestial AI这一个chiplet的带宽,就是它的整整10倍!​ 这提升,简直是坐火箭!
而且因为它体积小巧,可以很方便地把多个这种光芯片,和XPU、还有负责互联的交换机芯片(比如支持UALink协议的),一起封装在同一个“大盒子”里。这样整个系统的总带宽就能蹭蹭往上涨!
Marvell为啥要花天价买它?强强联合,剑指AI互联王座!
Marvell自己本来就是数据中心互联芯片(特别是交换机芯片)的顶级玩家。他们最近也在力推自己的“Scale-up”互联战略,比如搞UALink这种新一代互联协议。但是,光有电信号的交换芯片还不够,未来Scale-up的核心是“光”!
补齐关键拼图:​ Celestial AI的光互联技术,正是Marvell Scale-up战略里最缺、也最关键的那块拼图!买下它,Marvell就能提供从电交换到光互联的完整Scale-up解决方案。
抢占全新市场:​ 这种深入到机柜内部、甚至芯片封装内部的光互联,是一个全新的、巨大的半导体市场(TAM)。Marvell要当这个市场的领头羊!
打造最全方案:​ 结合Marvell已有的Scale-out(机柜间)和Scale-across(数据中心间)互联技术,再加上Celestial AI的Scale-up(机柜内/系统内)光互联,Marvell就能拍胸脯说:老子能提供下一代数据中心需要的,从最短到最长距离、最高带宽、最低延迟、最省电的“全家桶”式互联解决方案!​ 这竞争力,杠杠的!
听听大佬们怎么说:
Marvell CEO Matt Murphy:​ “买Celestial AI是咱公司转型的关键一步!Scale-up是AI基础设施的下一个前沿阵地,这收购直接巩固了我们在AI互联领域的领导地位,拓宽了市场,加速了我们给AI和云客户提供最牛X互联平台的步伐!”
Marvell数据中心老大Sandeep Bharathi:​ “AI变得太快了!未来必须靠Scale-up光互联来提供变态级的带宽、能效和传输距离。把我们家的UALink交换机和Celestial AI的光互联一结合,客户就能造出突破铜线限制、重新定义AI数据中心架构的超级系统!”
AWS大佬Dave Brown(这表态很重要!):​ “我们AWS就爱玩前沿技术!光学互联绝对是未来AI基础设施的重头戏。要建高性能、高扩展性又省电的云,就得靠Celestial AI这种差异化技术。他们进步神速,现在跟Marvell这种半导体巨头联手,肯定能更快推动下一代AI部署的光互联创新!” (潜台词:我看好你们哦!)
这32.5亿美金怎么分?现金+股票+对赌,玩的就是心跳!
这笔收购可不是一手交钱一手交货那么简单,结构相当复杂,充满了“对赌”色彩:
先给“彩礼”:​ 32.5亿美金的总价,分两部分:
10亿美金现金:真金白银先掏出来。
价值22.5亿美金的Marvell股票:按签协议前10个交易日的平均股价算,大概要发2720万股Marvell的股票给Celestial AI的股东们。
再画“大饼”:​ 这还没完!Marvell还承诺,未来最多再给价值22.5亿美金的股票(也是2720万股左右)!​ 但这笔钱能不能拿到,得看Celestial AI被收购后能不能完成超级苛刻的业绩指标:
第一关:​ 到Marvell 2029财年结束(注意是财年,不是自然年),如果Celestial AI的技术累计给Marvell带来了至少5亿美金的收入,就能拿到这额外奖励的三分之一(价值约7.5亿美金的股票)。
终极关:​ 如果到同一个时间点(2029财年底),累计收入冲破了20亿美金大关!那剩下的三分之二(价值15亿美金股票)也全给你!加起来就是最多再拿22.5亿!
(敲黑板:这里的时间点很重要!是Marvell的2029财年结束,不是2029年1月1号!收入也是累计收入,不是单年收入!)
啥时候能“过门”?
两家公司预计,这笔收购能在 2026年第一季度(也就是明年年初)​ 正式完成。当然,还得走完各种法律流程,拿到该拿的监管批文才行。
未来展望:光子织物的星辰大海
现在最直接的应用,就是搞定AI集群内部XPU之间的超高速光连接。但这“光子织物”技术的潜力,远不止于此!Marvell和Celestial AI的野心大着呢:
内存池化神器:​ 未来可能搞出用光连接的超大共享内存池,让所有XPU都能像访问自己内存一样快速访问它。
芯片内部光互联:​ 更进一步,未来在多芯片封装(MCM)里面,芯片和芯片之间(Die-to-Die)的连接,也可能从电换成光!那速度、能效又能提升一个维度!
Celestial AI的CEO David Lazovsky也兴奋地表示:​ “Marvell就是我们‘光子织物’技术最理想的家!他们有规模、有顶级的客户关系、在互联领域是领导者,能帮我们把这项技术大规模量产!结合Marvell的Scale-up交换技术,我们铁定能加速光互联的普及,让下一代AI基础设施干出更牛的事情!”
唠嗑总结:
所以啊,朋友们,Marvell这32.5亿美金(可能最高到55亿!)砸下去,绝不仅仅是买了一家初创公司那么简单。这是半导体巨头在AI算力爆炸的时代,提前卡位“光速互联”这个未来十年数据中心最核心的基础设施赛道!​ Celestial AI的“光子织物”技术,特别是它耐高温、能3D堆叠的特性,让它成为打通AI芯片“任督二脉”(内部高速光互联)的不二之选。这波操作一旦成功,Marvell在AI数据中心的基础设施霸主地位,恐怕就真的难以撼动了。明年年初交易完成,好戏才真正开场!咱们就搬好小板凳,等着看这光子革命怎么重塑AI计算的未来吧!
发表于 2025-12-3 07:54:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-3 10:07:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-7 00:27 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
